#1 |
При полной остановке когда происходит переключение со 2-й на 1-ю передачу АКПП начинает дёргаться. Причём дёргается только когда машина прогрета. Диагностика ошибок по АКПП не показывает. Но есть ошибка блока управления задним дифференциалом. В чём может быть проблема?
| Реклама от Google |
#2 |
Такая проблема довольно распространённая. У меня такой толчок тоже проявляется. Причём уже давно. Спрашивал в сервисе, сказали - может быть в бублике проблема, может в гидроблоке с клапанами. Многие годами ездят так. Ремонт всего этого выйдет примерно тысяч в 40 как минимум.
#3 |
Для начала можно сбросить адаптацию. Скорее всего поможет, но только на некоторое время. А по хорошему нужно в сервис ехать, как следует коробку проверять. Ездить можно, если толчки не сильные, но лучше хотя бы просто узнать причину.
#4 |
Думал сделать адаптацию, но мне сказали, что может быть только хуже, поэтому лучше не рисковать. Тоже сказали, что можно пока так ездить. И про масло забыл написать: масло свежее залито.
#5 |
От сброса адаптации хуже точно не будет. Даже если коробка начнёт тупить после сброса, то через пару часов в норму всё вернётся. Так что лучше адаптацию сбросить, а дальше видно будет.
