Старый 14.09.2017, 08:21   #1
Аватар для Toster
По умолчанию При увеличении нагрузки на генератор появляется вибрация
Заметил странную особенность: когда поставил планшет на зарядку от прикуривателя и включил обогрев стекла (проверял его работу), то на несколько секунд появилась сильная вибрация по кузову и дребезжание. Что это может быть такое? Обороты падают незначительно.
Старый 14.09.2017, 08:27   #2
Аватар для Dogen
Прошлой зимой при включении обогрева стёкол появлялась небольшая вибрация. Заменил аккумулятор и всё прошло. Не знаю, как это связано, но аккумулятор уже в середине зимы замены требовал, вот случайно и вибрацию "починил".
Старый 14.09.2017, 21:21   #3
Аватар для Валентин Трубецкой
Специально на своём Спорте проверил. Включил одновременно подогрев заднего и переднего стёкол и несильная вибрация на пару секунд появилась. Я так думаю, это нормальное явление. Если очень сильная вибрация, тогда уж надо причину искать.
Старый 30.09.2019, 13:27   #4
Аватар для Вася
Смена режимов работы генератора может быть причиной вибрации, но только совсем краткосрочной, потому как двигателю надо делать чуть больше оборотов, что бы полноценно его обслуживать. Так что проблем никаких нет. Вот когда она постоянная, вот тогда есть проблемы. Но они не от генератора.
Старый 02.11.2020, 13:53   #5
Аватар для Mark
А мне кажется, что генератор скоро придется отправить в ремонт, но при этом, не помешает дополнительно проверить утечку тока от генератора до аккумулятора.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:20   #6
Сообщение от Mark Посмотреть сообщение
Не думаю, что все так фатально. Если бы дело шло к ремонту, он бы заряд не давал. А так, скорее всего проблема в регуляторе напряжения генератора. Не исключено, что контакты подзалипают.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 16:33   #7
Аватар для Manor
Возможно нужно менять генератор сам. Так как он уже не может отрабатывать ту нагрузку, которую по идеи он должен выполнять без проблем. Так что стоит в сервисе его проверить как мне кажется.
Старый 20.01.2021, 15:41   #8
Аватар для Вертов
Может стоит проверить щетки генератора. Возможно они уже не вырабатывают в том большом количестве ток в котором должны? Так что я бы начал именно с этого.
Старый 31.01.2021, 20:09   #9
Аватар для Мистер
Это или щетки либо сам генератор уже в сборе нужно менять, например вышла из строя обмотка. Так что нужно учесть все эти возможные проблемы и попробовать их исключить.
Старый 03.02.2021, 12:56   #10
Аватар для Matron
Да лучше всего сразу генератор поменять. Так как если что то одно вышло из строя, следовательно следом и другие запчасти генератора тоже выйдут из строя. Нужно учитывать этот момент.
Matron вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
