Старый 12.09.2017, 02:24   #1
Аватар для Саня17
По умолчанию Свист при движении
Во время движения и при разгоне что-то свистит и щёлкает в районе пола внизу со стороны пассажира. Посмотрел и ничего подозрительного не нашёл. Что там вообще может свистеть?
Саня17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 02:31   #2
Аватар для Valentin Egorov
Такая же ерунда. Причём проявляется только при разгоне. Если на месте сильно газовать, ничего не свистит. Сказали, что такое может быть из-за выпускного коллектора (трещина или прокладка коллектора). Я ещё на сам выпуск думаю.
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 02:36   #3
Аватар для Антон Соколов
У меня так свистем молдинг ветрового стекла. В одном месте не плотно прилегал. Пришлось приклеивать на двухсторонний скотч. Может и у вас где-то что-то болтается, потому и свист. В этом случае сильно свистеть будет при разгоне.
Антон Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 02:41   #4
Аватар для Саня17
Сообщение от Valentin Egorov Посмотреть сообщение
Если проблема в прокладке выпускного коллектора будет, то это практически половину авто придётся разбирать? И кузов тоже надо снимать? У меня свистит только в одном месте со стороны пассажира.
Старый 12.09.2017, 02:51   #5
Сообщение от Саня17 Посмотреть сообщение
Мне в сервисе говорили, что для нормального поиска источника свиста нужно поднимать кузов. И сказали, что пока не будет сильного явного свиста можно ездить. Ну я и не спешу ремонтироваться.
Старый 01.11.2019, 16:09   #6
Аватар для Роберт
Зачем? Достаточно просто поднять автомобиль на подъемник и поменять эту прокладку. Система выхлопа висит снизу и она доступна без всяких снятий. Разве что защиту поддона картера может быть придется снять.
