Старый 10.09.2017, 18:55   #1
Аватар для Рыжик
По умолчанию Вибрация на скорости больше 80 км/ч
После 80 км/ч начинается вибрация и чем больше поднимается скорость, тем сильнее она чувствуется. Думал на несбалансированные колёса, но когда их поменял, то проблема не исчезла. Причём вибрация может быть очень сильной, а может быть еле заметной. И ощущается она по кузову и на руле. В чём может быть проблема?
Рыжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 19:34   #2
Аватар для Roger
Наверное, тормозные диски с суппортами надо проверить. Часто такая ерунда из-за них бывает. Особенно когда диски не оригинальные стоят, то с большой вероятностью начинается вибрация. Так что советую оригинал ставить.
Старый 11.09.2017, 19:45   #3
Аватар для Рыжик
Дело точно не в дисках. Сам менял месяц назад все диски по кругу и суппорта. Стоят оригиналы. Причём если бы вибрация из-за них была, то только при торможении. А у меня в движении вибрация.
Старый 11.09.2017, 19:52   #4
Аватар для Виктор Чижов
Проверяйте переднюю подвеску и передние сайленблоки рычага. И можно ещё проверить состояние наконечников рулевого и внутренние в рейке на предмет люфта. Более вероятна проблема в подвеске.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 20:00   #5
Аватар для Mangust
У меня прошлой осенью тоже была похожая вибрация. В сервисе обнаружили люфт в переднем ступичном подшипнике. Сказали, что может из-за него вибрация быть и предложили заменить. Причина действительно оказалась в нём.
Mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 20:04   #6
Аватар для Roger
Сообщение от Рыжик Посмотреть сообщение
Когда-то давно мне в сервисе сказали, что вибрация из-за дисков, потом сказали резину новую поставить. Потом в гараже с приятелями сидели и пришли к выводу, что надо ещё тормозные диски поменять. И только после их замены вибрация пропала.
Старый 11.09.2017, 20:12   #7
Аватар для Рыжик
Я же говорю, что диски стоят новые оригинальные. Так что проблема точно не в них. Начну с проверки ступицы, при необходимости её заменю, а там дальше видно будет. Может люфт где обнаружится.
Старый 11.09.2017, 20:17   #8
Аватар для Павел Ежов
Попробуйте местами колёса поменять. Может диски погнутые немного, от того и вибрация идёт. Если проблема в этом, то сразу заметно станет. Тогда останется прокатать диски и проверить на скорости. Самый простой вариант.
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 20:29   #9
Аватар для Рыжик
Сообщение от Павел Ежов Посмотреть сообщение
Вот диски с резиной не проверял. Они, в принципе, не очень старые, но мало ли. В ближайшее время заеду в шиномонтаж, пусть всё проверят. А то с вибрацией ездить неудобно.
Старый 11.09.2017, 20:56   #10
Аватар для Мегаватт
По вибрации, связанной с дисками, могу сказать следующее: купил диски с резиной и на скорости от 90 и выше появилась вибрация. Мне в шиномонтаже расточили центральное отверстие диска, в сам диск вставили металлические проставочные кольца и плотно посадили на них ступицу. Зазора между кольцом и ступицей вообще не было. Вибрация исчезла.
Мегаватт вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
