Старый 08.09.2017, 08:00   #1
Аватар для Olaf
По умолчанию Не хочет закрываться с ключа задняя левая дверь
Проблема такая: центральный замок не хочет закрывать заднюю левую дверь. Читал на форумах, что проблема может быть с моторчиком замка. Но описывались случаи, когда дверь не закрывалась не с ключа, ни с кнопки. У меня же с кнопки в салоне закрывается без проблем. А с ключа не хочет. В чём может быть дело? Заранее спасибо.
Olaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 08:10   #2
Аватар для Виктор Чижов
Если есть время поковыряться в машине, то можно моторчик заменить. Покупаете активатор Saturn MS 500 (он недорогой) и меняете. Можно поискать аналогичные темы по Фрилу. Там точно такой же замок стоит. Самое сложное - это правильно разобрать дверь и при этом ничего не поломать.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 00:19   #3
Аватар для Lamart
Сообщение от Виктор Чижов Посмотреть сообщение
Можно начать с самого простого - чистки контактов. Из-за них такой глюк вполне может быть. Не поможет, тогда можно с активатором повозиться. Хотя моторчик тут скорее всего не причём будет.
Старый 09.09.2017, 00:24   #4
Аватар для Olaf
Я подёргал туда-сюда планку закрытия двери внутри салона. Вроде заработал замок, но ненадолго. Опять стал тупить. Причём может с утра не закрываться, а как немного поезжу, так работать начинает. А если контакты чистить - это всё равно придётся дверь разбирать?
Старый 09.09.2017, 00:30   #5
Аватар для Valentin Egorov
Была проблема с замком багажника. Не хотел открываться. Кое-как открыл, разобрал и выяснилось, что в самом замке лопнули две пружины. Нашёл замок б/у от Форда. Он немного не подошёл, поэтому нашёл ещё какой-то и собрал из двух один. А всё началось с жужжащего звука при закрытии и при двойном нажатии.
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 00:35   #6
Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
Советую всё-таки купить Сатурн, как писал выше, и вытащить из него модуль со щётками. Так и замок скорее всего заработает, и не придётся его полностью менять. Дешевле выйдет и по времени будет меньше затрат. А то так и будете кататься с поломанным замком.
Старый 10.09.2017, 16:18   #7
Сложно там его менять?
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 12:04   #8
Аватар для Paul
А зачем все менять, если очевидно, что проблема с активатором одного замка? Его заменить будет проще и значительно дешевле. А сам активатор, если жадность давит, на разборке б.у. купить.
