Старый 07.09.2017, 21:01   #1
Аватар для Мегаватт
По умолчанию Пинается АКПП: в чём дело?
Коробка переключается как положено, а когда торможу и уже почти остановился, то на первую передачу коробка переключается с пинком. Это так коробка накрывается или можно масло поменять и всё исправится?
Мегаватт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 21:09   #2
Аватар для Olaf
Такая же ерунда с коробкой была на Prado 120. Меняется масло на 3-5 км и можно дальше ездить без всяких пинков. В любом случае, лучше всего начинать с замены масла. Не исправит проблему, так хоть масло новое будет.
Olaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 21:17   #3
Аватар для Stilton
Это нормальное явление. Появляется практически у всех на разном пробеге и от него не зависит. У меня где-то на 60 тысячах пинки появились. Никаких других проблем из-за этого не возникало. Уже давно так езжу.
Stilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 21:27   #4
Аватар для Lamart
Сообщение от Stilton Посмотреть сообщение
Это явление нисколько не нормальное. А встречается действительно у многих. У меня никаких пинков нет, но бывает блокировка транса размыкается с небольшим толчком. Так что меняйте масло и проверяйте коробку.
Старый 08.09.2017, 06:57   #5
Аватар для Виктор Чижов
Это проблемы с самой коробке. Со временем у многих появляется и пробег может быть очень разный. На форуме БМВ читал, что такое явление может возникать из-за мехатроника. Можно попробовать перепрограммировать коробку. Я адаптацию сбрасывал - не помогло. Некоторые по 200 тыс км с такой проблемой накатывают и всё нормально.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 07:05   #6
Аватар для Valentin Egorov
А если при переключении передач появляются толчки и с 3-й на 4-ю не переключается и после 3-х попыток появляется ошибка количества передач? На типтронике переключение происходит с задержкой. Сказали, что нужно обучить коробку, но мне кажется, что это не поможет.
Последний раз редактировалось Valentin Egorov; 08.09.2017 в 07:11.
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 07:12   #7
Аватар для Roger
Сообщение от Valentin Egorov Посмотреть сообщение
Масло незадолго до этого случайно не меняли? Это может быть из-за менее вязкого масла, давление в системе меньше стало и появилась утечка по ступице насоса. Это наиболее вероятная причина.
Старый 08.09.2017, 07:21   #8
Как раз после замены масла такое и получилось. Значит, надо ехать на СТО, пусть проверяют коробку. А обучение не поможет или можно сделать на всякий случай? Вдруг поможет. Вообще, обучение в каких случаях делается?
Старый 08.09.2017, 07:30   #9
Аватар для Roger
Коробку не нужно обучать. Она сама обучается. Подстраивается под собственный износ. А на СТО можно съездить для проверки коробки. Точно не помешает. Может просто масло нужно будет заменить. А может чего серьёзное найдут.
Старый 08.09.2017, 07:36   #10
А если поездить несколько дней и переключать вручную на типтронике, то коробка за это время адаптируется? Получается, в режиме D она пробуксовывает при переключении с 3-й на 4-ю передачу.
