Старый 06.09.2017, 10:41   #1
Аватар для Olaf
По умолчанию Ошибка Р081С. Появилась после замены лампы в козырьке
Когда менял лампочки в водительском козырьке, то в результате замыкания сгорел прехохранитель 57. Потом надо было ехать и сразу появилась ошибка неисправности АКП. Режим S не включался, а диагностика показала ошибку Р081С. Получается, ошибка появилась из-за замыкания, но не могу понять, как лампа в козырьке может быть связана с коробкой передач.
Olaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:49   #2
Аватар для Roger
Тот предохранитель идёт не только на освещение салона. Через него также идёт питание на селектор АКПП. Без него при включении зажигания не будут светиться буквы P, R, N и D на селекторе. Блок управления коробкой не видит селектор, вот и появляется соответствующая ошибка.
Старый 08.11.2019, 12:33   #3
Аватар для Тимоха
Вот же ж бред создатели РРС придумали. Запитывать на один предохранитель лампочки салона и селектор коробки. Интересно, заменой предохранителя эта проблема решается?
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 14:12   #4
Аватар для Oxxy
Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
Нет. Надо помимо замены предохранителя еще и скинуть все ошибки, которые вызвало это локальное замыкание. В противном случае, опять все скакать начнет. Банальным снятием клеммы с АКБ эту ошибку не снять.
Старый 24.08.2020, 14:13   #5
Аватар для Messi
Код P081C, это означает, что модуль управления трансмиссией обнаружил неисправность во входной цепи парка нейтрального переключателя безопасности. В общем, есть какая-то проблема с селектором. Не исключен обрыв провода.
