Старый 06.09.2017, 10:26   #1
Аватар для Valentin Egorov
По умолчанию Не гаснет индикатор SRS
Во время движения загорелся индикатор SRS и теперь светится постоянно. Никаких столкновений и ударов не было. Сделал небольшую диагностику, которая показала, что нет связи с передним левым датчиком пассивной безопасности. Код ошибки B0090. Где искать обрыв в первую очередь?
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:32   #2
Аватар для Mazay
Обрыв может где угодно быть, но для начала можно под водительским сиденьем проверить. Это одно из наиболее вероятных мест. Ну и добираться там до проводов проще, т. к. не придётся половину машины разбирать.
Старый 20.09.2019, 12:20   #3
Аватар для Taras
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Да вряд ли под сидением. Там по сути дела и датчиков никаких нет. Я бы прозванивал проводку на входе и выходе в приборную доску. Именно там находятся пиропатроны для подушек безопасности.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 12:53   #4
Аватар для AnarXo
Сообщение от Valentin Egorov Посмотреть сообщение
А почему вы вдруг решили, что это обрыв? Это может быть проблема и в самом датчике. Просто вышел из строя и его надо менять. Но предварительно, все же стоит прозвонить саму цепь.
AnarXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:11   #5
Думаю, что проблема возникала по одной из причин:
1) Есть обрыв цепи между ЭБУ и подушками;
либо
2) Ненадежный (либо отсутствующий) контакт в разъеме одной из детали системы.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 16:25   #6
Аватар для Manor
Вообще нужно попробовать пару раз ошибки поскидывать и бывает такая проблема что ошибки проходят. Так что советую вам именно так попробовать сделать. Если не получится то концевики смотреть.
Старый 20.01.2021, 15:42   #7
Аватар для Вертов
Попробуйте сбросить ошибку. Так как из за какой нибудь кочки она может появиться и возможно проблем с машиной никаких нет кроме информации на приборной панели.
Старый 31.01.2021, 20:08   #8
Аватар для Мистер
Возможно есть проблема с концевиками подушки безопасности. Думаю стоит обратить внимание именно на нее и проверить в хорошем ли они состоянии. Так как бывает что проблема именно в этом.
Старый 03.02.2021, 12:58   #9
Аватар для Matron
Вообще может быть просто фишка самого srs вышла из пазов. Но тут тяжело искать по всей машине какие именно фишки выпали. Тут необходимо обратиться к электрику в первую очередь.
Matron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 18:26   #10
Аватар для George
Там и искать, где этот датчик. Скорее всего он и сгорел. А вот по какой причине он сгорел, надо, как минимум, смотреть опытному электрику. Возможно просто брак, а может и от замыкания сгорел.
