Старый 05.09.2017, 21:35   #1
Аватар для Valentin Egorov
По умолчанию Не работает кикдаун
Недавно заметил, что при нажатии на газ до упора с усилием АКПП не переключается в спортивный режим. Когда масло менял, то механик сказал, что на магнитах нет налёта и коробка должна работать как часы. Этот режим как-то включаться должен или это неисправность такая?
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 21:38   #2
Аватар для Roger
Когда нажимается педаль в пол (даётся полный газ), то положение педали "говорит" АКПП переключиться на одну передачу вниз и тем самым увеличивается тяга и обороты двигателя. Попробуйте то же самое на скорости больше 40 км/ч. Должен быть рывок. Если АКПП в полном порядке, то всё нормально будет работать. И кикдаун - это не спортивный режим.
Старый 05.09.2017, 21:47   #3
Аватар для Mazay
В спортивном режиме авто едет заметно лучше. Более резко происходит переключение на передачу вниз. А при спокойной езде кикдаун более задумчиво проходит. Как официалы говорят, АКПП в нормальном состоянии будет переключаться без толчков и рывков.
Старый 01.11.2019, 16:15   #4
Аватар для Роберт
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Правильно они говорят. А вы вообще правильно кикдаун включаете? Там нада тапок резко в пол провалить. Потом машина секунду-две потупит, а потом должна рвануть. И да, если на магнитах чисто, то коробка в норме.
