Старый 05.09.2017, 08:22   #1
Аватар для Stilton
По умолчанию Падает подвеска, ошибка
С утра завёл авто, проехал примерно 5 км и появилась ошибка трансмиссии, активного стаба, круиз контроля, HDC и подвеска сразу опустилась в нижнее положение. Перезапустил двигатель, подвеска поднялась, но через пару км опять тоже самое. Заехал по пути в сервис, сказали, что проблема не в подвеске, но диагностику не сделали, т. к. не было мастера. В чём может быть дело? Где смотреть?
Stilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:29   #2
Аватар для Виктор Чижов
Проводку надо смотреть. И сделайте ещё вот что: заведите машину и посмотрите как будут загораться фонари при нажатии на тормоз (надо кого-то попросить на тормоз по нажимать). И посмотрите ещё ошибки. Если от нажатия тормоза появятся ошибки, то проблема не большая.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 08:41   #3
Аватар для Lamart
Сообщение от Виктор Чижов Посмотреть сообщение
Дельный совет. Была такая проблема и виноват был датчик педали тормоза. Стоит он не дорого и меняется быстро. Если нет возможности датчик купить, то в качестве временного решения можно подогнуть кронштейн датчика, а после замены всё обратно вернуть.
Старый 05.09.2017, 19:41   #4
Аватар для Stilton
Спасибо за советы. Попробую обязательно. Сегодня катался почти целый день. Ошибок не появлялось и подвеска не падала. А когда почти домой доехал - появилась. Заехал по пути в сервис и там сказали, что такая ерунда может быть из-за влаги (дождь попал или когда машину мыл). Как раз незадолго до этого драил очень тщательно керхером.
Старый 05.09.2017, 21:13   #5
Аватар для Lamart
Сообщение от Stilton Посмотреть сообщение
Может быть и из-за воды. Хотя я тоже кёрхером очень тщательно машину мою и таких проблем не возникало. Видно, изоляция где-то нарушилась, как это обычно бывает, вот и проблемы из-за контактов пошли.
Старый 08.09.2017, 07:48   #6
Аватар для Stilton
В общем, в последнее время машина вообще стала падать через каждые 20 минут. По нажимал тормоз - стопари нормально работают. На всякий случай снял датчик, почистил, разжал контакты и до кучи клемму скинул. Потом около 20-и км проехал, чередовал постоянно газ с тормозом. Проблем пока не было. Посмотрю, что дальше будет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
