Старый 03.09.2017, 17:19   #1
Аватар для Valentin Egorov
По умолчанию Калибровка руля: что это такое и нужно ли её делать?
Недавно заехал сход-развал сделать в какую-то шиномонтажку (по пути с работы была). Сделали, всё нормально. Но посоветовали сделать ещё калибровку руля. Заехал в сервис, где обычно чинюсь спросить что это такое. Они вообще про такое первый раз слышали. Спрашивают, ездит нормально, ошибки выдаёт? Говорю, что всё в норме. На всякий случай сделали диагностику. Ошибок по этой части не показало. Кто-нибудь в курсе что это вообще такое?
Valentin Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 17:22   #2
Аватар для Mazay
Про калибровку руля не в курсе. А есть калибровка датчика положения руля. Может они это имели ввиду? Этот датчик иногда приходится калибровать. Хотя, если проблем при езде не наблюдается, значит и лезть туда не зачем.
Старый 03.09.2017, 17:30   #3
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Скорее всего это и имели ввиду. Вроде калибровали какие-то датчики, когда я в сервис ездил ходовую чинить и диагностику делать. Только не в курсе, датчик руля тоже калибровали или нет. Я так понимаю, что сейчас с ним можно не заморачиваться. Проблем-то при езде с рулём не наблюдается.
Старый 03.09.2017, 18:02   #4
Аватар для Mangust
Мне недавно тоже что-то про калибровку датчика положения руля говорили. Но я отказался. Можно ли его самостоятельно откалибровать или нужно в сервис ехать? И эту калибровку можно в любом сервисе сделать? Не обязательно к ОД ехать?
Mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 18:07   #5
Аватар для Mazay
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Если есть у вас в наличии дилерская программа и сканер, то можно и самому откалибровать. Там ничего сложного нет. Если нет ни того, ни другого, тогда проще будет в сервис съездить. Калибровать должны в любом сервисе, но нужно спрашивать. Вдруг у них программы в наличии не будет.
Старый 03.09.2017, 18:15   #6
Аватар для Mangust
Пока нет ни дилерской программы, ни сканера. Придётся в сервис ехать. Завтра спрошу в сервисе. Как раз по пути на работу есть один. Может смогут откалибровать. Надеюсь цену сильно не будут ломить.
Старый 03.09.2017, 18:24   #7
Аватар для Olaf
Сделал на "Маме" геометрию. По пути залез диагностическим прибором в калибровку руля. При ровном положении руля по градусам есть некоторые отклонения. Стоит ли делать калибровку датчика положения руля? Там есть такой пункт. На что вообще влияют показания с датчика руля?
Olaf вне форума   Ответить с цитированием
