Старый 29.08.2017, 20:21   #1
Аватар для Rikky
По умолчанию Проблема с подсветкой кнопок
На днях стала мигать подсветка кнопок стеклоподъёмников, селектора АКПП и шайбы. Всё остальное светится как положено. А сейчас вообще перестала светиться. Подозреваю, что проблема в какой-то скрутке. Только как определить её местоположение? Кто-то говорил, что надо под торпедой смотреть, но её не хочется разбирать. Какие будут мысли по этому поводу?
Rikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 20:25   #2
Аватар для Roger
Наиболее частое повреждение при такой проблеме - это скрутка в правом пороге. Под действием влаги эта скрутка быстро сгнивает. Нужно привести провода в порядок и чем-нибудь герметично за изолировать.
Старый 29.08.2017, 20:32   #3
Аватар для Rikky
Спасибо, обязательно эту скрутку проверю. Но если проблема есть в одной скрутке, то скорее всего может и в другой быть. Это тогда все придётся просматривать или это самая проблемная из всех?
Старый 30.08.2017, 09:14   #4
Аватар для Mazay
Сообщение от Rikky Посмотреть сообщение
Это одна из самых проблемных скруток. Наиболее уязвима к воздействию влаги. Такая же беда есть и на Диско 3. Похоже, производитель не предусмотрел нормальную изоляцию проводов.
Старый 30.08.2017, 09:18   #5
Аватар для Rikky
В общем, разобрал порог и обнаружил гнилую скрутку. Семь проводов скрутили. Действительно, с изоляцией проблемы. Сейчас в порядок привёл, как следует за изолировал. Теперь, надеюсь, проблем не будет.
Старый 29.11.2019, 14:38   #6
В порогах нет никаких скруток! О чем вы? Они есть под приборной доской, они есть в водительской двери. И вообще, правильнее это называть не скрутка, а шлейф.
