Старый 28.08.2017, 20:25   #1
Аватар для Павел Ежов
По умолчанию Не работают кнопки привода сидений
Перестали работать кнопки регулировки передний сидений. Ни на одну кнопку нет реакции. Предохранители проверял, все в полном порядке. Хотел ещё реле проверить, но не нашёл где оно находится. Что может быть?
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 20:30   #2
Аватар для Roger
Предохранители точно все проверяли? Который под бардачком находится тоже проверили? Зеркала складываются без проблем? Всё-таки очень похоже на предохранители или на проблему с контактами в той области.
Старый 29.08.2017, 08:03   #3
Аватар для Виктор Чижов
Месяц назад тоже столкнулся с такой проблемой. Предохранители в порядке. Только такая ерунда на пассажирском сиденье. Зеркала не работают. Кроме предохранителей, где ещё можно поискать неисправность?
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 08:15   #4
Аватар для Mazay
Проверяйте наличие питания на блок памяти сидений. Только надо не вольтметром проверять (он просто покажет, что есть напряжение), а нужна какая-то нагрузка. К примеру, галогенную лампу к разъёму питания подключить. Бывает, что сгнивает проводка. Напряжение есть, а вот тока не хватает.
Старый 02.12.2019, 12:28   #5
Аватар для Вано
На привод зеркал и на привод сидений идут разные предохранители. Так что дело не в них. Скорее всего, есть банальный обрыв. Сами кнопки регулировок светятся в темноте или нет? Если нет, то точно обрыв.
Старый 06.01.2020, 19:08   #6
Аватар для Damin
Проверьте предохранители. Если они все целы то нужно искать плохие контакты от кнопки нажатия привода сидений до компьютера. Думаю в этом диапазоне и кроется ваша проблема. Лучше электрика вызвать.
Старый 24.08.2020, 14:07   #7
Аватар для Messi
А где взаимосвязь между зеркалами и сидением? Что за сидение, что за зеркала, отвечают совсем разные блоки управления. И кстати, если уж по теме, то скорее всего есть проблема блоке управления сидениями.
