Старый 26.08.2017, 13:52   #1
Аватар для Rikky
По умолчанию Странно едет на скорости 40-60 км/ч
При скорости 40-60 км/ч авто начинает дёргаться. Будто включена противобуксовочная система. При 1500-2000 оборотах стрелка тахометра начинает плавать. При других скоростях всё нормально. Если резко разгоняться, то такой проблемы нет. В чём может быть дело?
Rikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 13:54   #2
Аватар для Павел Ежов
У меня уже давно такое явление наблюдается. Будто коробка не может определиться на какую передачу переключиться. Я просто газу добавляю. С этой проблемой не разбирался. Мне сильно не мешает, так что как-нибудь потом выясню в чём дело.
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 14:02   #3
Аватар для Mazay
Проблемы могут быть в следующем: в гидротрасформаторе из-за втулки, потом надо проверить мехатроник (мог пылью забиться), могли сгореть фрикционы. Ну и дальше по обстоятельствам смотреть. Это что вероятнее всего может проблему вызывать.
Старый 27.08.2017, 00:07   #4
Аватар для Rikky
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду какая-то недорогая втулка, то её меняли недавно. Хотя, могут быть бракованные втулки. Есть же бракованные ступицы от РР. Так же и втулки могут быть. Постараюсь уточнить этот вопрос.
Старый 27.08.2017, 00:10   #5
Аватар для Mazay
Сообщение от Rikky Посмотреть сообщение
Если эту втулку меняли во время ремонта коробки и меняли гидротрансформатор - тогда это именно та втулка. Но недорогой её врятли можно назвать. Можете на всякий случай уточнить, если хотите.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
