Старый 25.08.2017, 06:49   #1
Аватар для Mangust
По умолчанию Опускаются пневмо стойки за несколько часов стоянки
Месяц назад заметил, что когда машина постоит 4-5 часов на стоянке, то пневмостойки опускаются. Заменил их, поставил абсолютно новые. При езде стала заметна динамика, но они также опускаются. При запуске двигателя поднимаются до нужного положения. В чём может быть проблема, кроме самих стоек?
Mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 06:57   #2
Аватар для Roger
Это в сервисе сказали стойки заменить или сами решили? В таких случаях нужно сначала пенным раствором проверять баллоны и если обнаружилась утечка, то менять соответствующую стойку. Скорее всего блоки клапанов сифонят.
Старый 25.08.2017, 07:02   #3
Аватар для Lamart
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Интересный у вас подход к ремонту. Если что-то не так работает, то именно это и неисправно. Но если все стойки одновременно перестают работать нормально, то это, скорее всего, проблема в том, что управляет этими стойками. Так что ваши старые, возможно, были в порядке. Надо вам в нормальный сервис съездить, чтобы всё проверили.
Старый 25.08.2017, 07:08   #4
Аватар для Mazay
Я бы первым делом проверил блок клапанов. Проблема там, потому что машина равномерно опускается, а не на одну сторону. Там проходит одна трубка от рессивера и на оба пневмоцилиндра идёт. Похоже, не держит какой-то из двух угловых клапанов. Через него воздух обратно в систему попадает.
Старый 25.08.2017, 07:14   #5
Аватар для Lamart
Можно ещё проще сделать. Сначала клеммы с аккумулятора скиньте, когда машину на стоянку или в гараж загнали, и посмотрите за это время с какой стороны опустится. Если есть утечка, то будет понятно, где смотреть.
Старый 26.08.2017, 12:49   #6
Аватар для Mangust
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Стойки я решил поменять из-за того, что сильно автомобиль раскачивался. Ну и подумал, что этим сразу две проблемы решу. Но, заменил не зря. С одной проблемой разобрался. Теперь со второй осталось.
Старый 26.08.2017, 12:56   #7
Аватар для Lamart
А после замены стоек производили калибровку пневмоподвески? Если нет, тогда лучше сделать. После этого авто перестанет раскачиваться. А то многие меняют, а вот про калибровку забывают.
Старый 26.08.2017, 13:42   #8
Аватар для Виктор Чижов
Ещё может выйти из строя один из датчиков высоты подвески. Их всего четыре штуки установлено. Можно скинуть клеммы и тогда видно будет, с какой стороны проблема. А ещё лучше купить "Мангуст" и тогда можно более детальную информацию получить.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 13:47   #9
Аватар для Mangust
Сообщение от Виктор Чижов Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Датчики не проверял. Про них совсем забыл. Скорее всего завтра в сервис поеду. Скажу, пусть хорошо датчики эти посмотрят. Может действительно с ними проблема. А то у меня пока нет "Мангуста".
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
