Старый 18.08.2017, 20:25   #1
Аватар для Павел Ежов
По умолчанию Замена тормозных колодок
Появилась надпись "проверьте тормозные колодки". Задние колодки почти полностью стёрлись. Тут вопросов нет. А на стояночном тормозе датчик стоит? При постановке на ручник при наклоне он скрипит. И думаю теперь, менять все колодки сразу или можно что-то с ручником сделать? Кто в курсе, помогите, пожалуйста.
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 20:28   #2
Аватар для Lamart
На ручнике никаких датчиков не установлено. Только на заднем правом колесе и только на дисковые колодки. В задние суппорта есть много не оригинальных колодок. Можно самому поменять. В ручнике с заменой тоже сложностей никаких нет.
Старый 18.08.2017, 20:33   #3
Аватар для Mazay
В сети можно подробный мануал найти. Можно искать либо для Спорта, либо для Диско 3. Там принцип замены будет одинаковым. И про ручник там тоже написано. Если собрались менять и знаете, что колодки стёрлись, то лучше всё сразу менять, чтобы потом повторно в ближайшее время не возиться.
Старый 18.08.2017, 20:38   #4
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Про задние колодки понял, что можно самому заменить. А с передними как быть? Тоже можно без проблем самому менять или там всё сложнее? Собираюсь на выходных менять и хочется знать, на что рассчитывать.
Старый 18.08.2017, 20:43   #5
Аватар для Lamart
Сообщение от Павел Ежов Посмотреть сообщение
С передними не намного сложнее. С левой стороны на внутренней колодке установлен датчик износа. Вот его нужно убрать. А дальше всё как на машинах Автоваза с передним приводом.
Старый 18.08.2017, 20:45   #6
А при замене колодок датчик износа тоже нужно менять обязательно? Как я понял там установлено по одному датчику на каждую ось, т. е. 1 сзади и 1 спереди. Читал на одном форуме, что можно датчик оставить, если он в порядке, но так же на другом форуме читал, что меняется обязательно.
