Старый 18.08.2017, 01:30   #1
Аватар для Антон Соколов
По умолчанию Проблемы с омывателем заднего стекла
На днях отказался работать омыватель заднего стекла. При переключении селектора дворников на себя щётка работает как положено, а вот жидкость не качает. Пробовал проволокой прочистить, но толку не было. Может быть какой-то отдельный бачок есть? В чём может быть неполадка?
Антон Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 01:37   #2
Аватар для Mazay
Первым делом попробуйте отключить форсунку. Для этого придётся снять задний спойлер, на котором дополнительные стопы стоят и скинуть шланг с форсунки. Потом нажмите на омывание. Если из шланга жидкость будет течь, значит форсунка забилась. Если не будет, тогда дальше смотрите.
Старый 18.08.2017, 01:40   #3
Аватар для Roger
Сообщение от Антон Соколов Посмотреть сообщение
А мотор сам хоть работает? Может быть он накрылся, вот и жидкость не качает. Сделайте как написали выше: сначала проверьте форсунку. Может засорилась. Проволокой не всего можно нормально прочистить.
Старый 18.08.2017, 12:37   #4
Аватар для RPM
В любом случае сначала нужно убедиться в работе моторчика
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
