Старый 16.08.2017, 21:08   #1
Аватар для Антон Соколов
По умолчанию Разъём обогрева стекла пятой двери: как до него добраться?
В конце зимы перестал работать обогрев двери багажника. Предохранитель в порядке. Сейчас решил заняться этим вопросом и починить. Как можно добраться до разъёма? Если правильно понял, то нужно снять внутреннюю обшивку пятой двери.
Антон Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 21:13   #2
Аватар для Roger
Я так добирался: снял задний спойлер со стоп сигналом и там будет коннектор, в который ходят толстые провода. И в этом коннекторе контакты были настолько повреждены, что пришлось их обрезать и соединять на клеймеки и всё хорошо изолентой заматывать.
Старый 16.08.2017, 21:20   #3
У меня подозрение, что контакты или сгинили, или сгорели. Смотрю, что не только у меня такая проблема. Кто-то говорил, что коннектор не правильно рассчитан и из-за слишком высокого тока сгорают контакт. Или просто неудачно этот разъём сделали.
Старый 16.08.2017, 21:26   #4
Аватар для Mazay
Сообщение от Антон Соколов Посмотреть сообщение
Основная проблема в том, что этот разъём, как оказалось, не совсем герметичный. Когда я его вскрыл, то обнаружил на контактах много ржавчины. Почистил всё и замотал как следует изолентой. Пока новых проблем не было.
Старый 17.08.2017, 02:12   #5
А если отключились только две нити обогрева, то это проблема может быть в разъёме или в самих нитях? Остальные вроде работают нормально. Разъём же все нити сразу питает. Может тогда его и трогать не придётся?
Старый 17.08.2017, 02:17   #6
Аватар для Mazay
Если только некоторые нити отключились, то это, скорее всего, повредились сами нити. Остальные же, получается работают. Но если есть подозрение на разъём, то я бы его всё-таки проверил.
