Старый 16.08.2017, 20:39   #1
Аватар для Lamart
По умолчанию Временная блокировка системы антикрена
Кто в курсе, можно ли на время заблокировать систему АСЕ (как на Диско 2 можно)? А то начала тупить, а разбираться сейчас с ней некогда. Бывает красная лампа мигает, то жёлтая загорается. К примеру ремень от версии без АСЕ поставить - поможет?
Старый 16.08.2017, 20:50   #2
Аватар для Roger
Тоже таким вопросом задался. Отремонтировал антикрен - так он почти сразу опять потёк. Кроме отключения насоса нужно ещё обесточить блок управления этот системой и убрать её из конфигурации машины. Но в чём особенность: не обесточишь - будет ругаться, что двигатель заведён, а давления нет; а если обесточишь - то остальные блоки будут ругаться, что он в конфиге есть, а не отвечает.
Старый 16.08.2017, 20:58   #3
Аватар для Lamart
Ну будут блоки ругаться, лампочки мигать. Но стоит ли волноваться на эти мигания? Ремень от версии без АСЕ может решить вопрос по отключению насоса. А с предохранителем и электрикой что делать? Если красная лампа подвески будет гореть, то на работу авто она же никак не повлияет. Верно?
Старый 16.08.2017, 21:04   #4
Аватар для Roger
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Лампочка никак на дальнейшую работу не повлияет. Если мешает, то можно её заклеить изолентой или непрозрачным скотчем. Или вообще проводок, который к лампочке идёт, отсоединить.
