Старый 15.08.2017, 20:03   #1
Аватар для Виктор Чижов
По умолчанию Проблемы с пневмой, suspention fault
Периодически загорается красный значок suspension fault max speed 60 m/h. Появляется эта ошибка только на холодную. Т. е. утром появилась, перезапуск двигателя её убрал и потом весь оставшийся день проблем нет. При ошибке авто опускается в нижнее положение. Думаю на блок управления или где-то повреждение провода. Какие мысли будут?
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 20:21   #2
Аватар для Mazay
Проверку можно с чего угодно начинать. Нужная нормальная диагностика, потому что так гадать бесполезно. Можно хоть всю машину так перебрать. А по результатам диагностики уже видно будет на что обратить внимание. Так что первым делом на диагностику. Всё остальное - потом.
Старый 16.08.2017, 20:20   #3
Объявилась ошибка С112F-72, пневматический клапан. Похоже, что-то мешает ему нормально работать. Возможна утечка из блока клапанов. Читал, что проблемы может конденсат вызывать. Но это только зимой. А сейчас в чём может быть дело?
Старый 16.08.2017, 20:32   #4
Аватар для Mazay
Сообщение от Виктор Чижов Посмотреть сообщение
В пневмосистеме имеется осушитель воздуха. Если вы его не менял, то клапана придётся очень часто чистить. Проверьте осушитель ещё. Может и из-за него подобные проблемы вызываться.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
