Старый 14.08.2017, 21:45   #1
Аватар для Lamart
По умолчанию Проблемы с раздаткой
Помыл двигатель и появились проблемы. Ночью тупила сигналка, утром вроде всё нормально стало. После проверки систем выдаёт неисправность КПП, ОГР, ТЯГ. РЕГ. Не работает система распознавания грунта. Если повернуть ручку на любой из режимов, то пишет, что спец программы отключены. А в мануале написано, что не исправен блок управления раздаткой. Причём система срабатывает, но только один раз после каждого отключения аккумулятора или утром, когда аккумулятор разряженный и пока он не зарядится. Может есть какие-то варианты всё это исправить, кроме замены?
Старый 14.08.2017, 22:00   #2
Аватар для Mazay
У приятеля такое было. Сняли блок, разобрали. Оказалось, что одну схему полностью разнесло. Только воронка вместо неё на плате осталась. Пришлось новый блок покупать. И вам, похоже, тоже придётся менять.
Старый 15.08.2017, 19:49   #3
Аватар для Lamart
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Микросхемы проверил, все в порядке. По крайней мере внешне плата абсолютно целая, ничего подозрительного не обнаружил. Похоже, придётся новый блок покупать. Проще будет. А то времени мало, скоро машина будет нужна.
Старый 15.08.2017, 19:56   #4
Аватар для Mazay
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Сделайте проверку проще: снимите блок и почистите разъём с контактами. Установите блок обратно. Если всё в норме будет, то замена не нужна. Не заработает - тогда менять. Это если долго ковыряться нет времени.
Старый 18.08.2017, 12:32   #5
Аватар для RPM
Блок раздатки под замену
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
