Старый 11.08.2017, 20:12   #1
Аватар для Егор215
По умолчанию Проблемы с компрессором системы стабилизации
Порвался ремень обводной, который идёт на генератор и компрессор системы стабилизации. Оказалось, подклинивал компрессор активного стабилизатора. Поставил б/у. Через несколько часов лопнул шланг высокого давления. Заменили. При запуске двигателя появился свист ремня насос стабилизатора еле прокручивается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Может ли в блок клапанов какой-то предмет попасть? Когда шланг лопнул, то из него вылетела разбитая пластиковая трубка (по кускам) и думаю, что эти кусочки могли дальше по системе пролететь. Или как можно активировать клапана через диагностику и прокачать систему (если проблема в этом окажется)?
Егор215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 20:18   #2
Аватар для Денис Фетисов
Проверьте питание модуля. Нужно проверять проводку от модуля до блока клапанов. Если с проводкой будет всё в порядке, то придётся менять блок и скорее всего насос, если он поймал гидроудар. И можно ещё бачок поменять. Там грубый фильтр стоит.
Старый 11.08.2017, 20:28   #3
Аватар для Егор215
Я уже проверял все клапана, прокачивал систему до появления светлой жидкости - ничего не помогло. Насос клинит и ошибка есть U0434, но по этой ошибке я так и не понял что не так. Такое ощущение, что в гидроблоке перекрыт выход.
