Старый 06.08.2017, 00:18   #1
Аватар для Павел Сергеевич
По умолчанию Скрип пластика в салоне: гарантия?
В задней части салона постоянные скрипы на неровностях. Сверчков нет. Машина пока на гарантии. Можно ли эти скрипы устранить по гарантии? А то уже надоело эти скрипы слушать. Пластик будет сам по себе живёт в салоне.
Павел Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 00:24   #2
Аватар для Rezor
У меня тоже была проблема со скрипом. В некоторых местах на стыках пластик скрипел. По гарантии не получилось сделать. Сказали, что случай не гарантийный. Но за устранение скрипов отдал пару тысяч всего.
Старый 06.08.2017, 00:28   #3
Я уже резиновые стопорки прикручивал. Скрипы устраняются, но ненадолго. Спрошу при случае в сервисе, сколько возьмут за работу. Была идея проклеить какой-нибудь мягкой резинкой, но сомневаюсь, что её тоже хватит надолго.
Старый 06.08.2017, 00:33   #4
Аватар для Vodila1
Тоже была проблема со скрипами. Дверь багажника скрипела сильно. Резинки не помогали. Посоветовали побрызгать WDшкой на лапки замка, которые в полу багажника. Все скрипы пропали. Думал, что это не надолго, но метод оказался очень действенным.
Старый 06.08.2017, 00:39   #5
Сообщение от Vodila1 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Завтра проверю метод. Сейчас прочитал, что можно в сервисе, где занимаются шумоизоляцией, наклеить какие-то тряпочки. Пишут, что от скрипов хорошо помогает. Только не понял, как долго они держатся.
Старый 06.08.2017, 00:45   #6
Аватар для Jork
У всех скрипит в самом нижнем соединении или в соединении 2-х крышек между собой? Если закрыть багажник и верхнюю часть (где стекло стоит) пошатать, то она должна люфтить по отношению к нижней. Откуда-то сзади тоже бывают скрипы на неровностях.
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 00:49   #7
Аватар для Тракторист
Я вместо ВД моторным маслом смазываю. Его дольше хватает. Последний раз смазывал три месяца назад и пока ничего не скрипит. А багажник, похоже, скрипит абсолютно у всех. Среди знакомых спортоводов точно у всех скрипы в багажнике есть.
Старый 06.08.2017, 00:53   #8
Аватар для Леонид Андреевич
Тоже столкнулся со скрипами и с удивлением обнаружил, что скрипеть могут деревяшки на задних дверях. Надо под них что-то подложить. Просто имейте ввиду, что есть ещё один источник скрипа, кроме багажника.
Старый 06.08.2017, 01:01   #9
Аватар для Егор215
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
Есть ещё вариант: силиконовая смазка. Это ещё лучше будет, чем масло или ВД. Спросил в сервисе стоимость устранения скрипов. Берут не дорого, но было свободное время, поэтому сам решил разобраться. В итоге вышло намного дешевле.
Егор215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 13:30   #10
Аватар для Paul
Скрипы в салоне не являются гарантийным случаем, но как-то исправляться от них надо. А точнее искать места и причины возникновения этих скрипов и тут уже по месту. Либо подтягивать, либо ставить прокладки, либо смазывать соединения.
