Старый 05.08.2017, 18:59   #1
Аватар для streetMan
По умолчанию Ошибки после перепрошивки блока раздатки
Перепрошил блок управления раздаточной коробкой. В результате после этого появились две ошибки и постоянно мигает индикатор включения пониженной передачи. Коды Р2789 и Р080. До перепрошивки всё было в норме. Сканировал и шил V137.5.
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 19:10   #2
Аватар для Fotograf
Зачем вообще было туда лезть? Какие-то неполадки в раздатке возникли? Когда блок ложили, за напряжением следили? Зарядку подключали? Может проблема в самой прошивке (в новой)?
Старый 05.08.2017, 19:15   #3
Аватар для Леонид Андреевич
Попробуйте откалибровать, используя рекомендованную производителем диагностическую систему. Если не поможет, тогда проверяйте проводку раздатки. И также хорошо проверьте проводку электродвигателя раздатки и проводку датчика Холла электродвигателя.
Старый 05.08.2017, 19:22   #4
Аватар для Денис Фетисов
Сообщение от streetMan Посмотреть сообщение
Я так понял, прошивка шилась как новая. А можно было прошить как существующую. Тогда бы калибровки не слетели. Может влага на контакты где-то попала, вот и ошибки появились. Можно блок хорошо просушить для надёжности.
Старый 05.08.2017, 19:27   #5
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Уже проверяли всё что только можно. Контакты хорошо чистили, датчик проверяли. Даже привод ставили с рабочей машины и всё равно те же проблемы. При калибровке доходит до 27 секунд и потом ошибку пишет.
Старый 05.08.2017, 19:34   #6
Аватар для Андрей Петрович
Блок переставляли? Если да, тогда прозванивайте проводку от раздаточной коробки до модуля. С самой коробкой, соленоидом и электродвигателем редко что-то случается (но может всё-таки бывает). Начинать проверку лучше с проводки.
Старый 05.08.2017, 19:40   #7
Сообщение от Андрей Петрович Посмотреть сообщение
Блок тоже ставили с другой машины. Ничего не заработало. Но потом прочитал, что если ставить другой б/у блок без перепрограммирования, то работать не будет, т. к. не соответствует VIN.
Старый 05.08.2017, 19:46   #8
Аватар для Vodila1
Может ПО кривое попалось? Ошибку какую-нибудь пишет? Попробуйте прописать через замену моторчика раздатки с родным блоком. Подробности не помню что и как делать. Попробую в интернете поискать. Если найду чего - отпишусь.
Старый 05.08.2017, 19:51   #9
Аватар для Rezor
У приятеля была проблема с раздаткой. У него сервопривод раздатки и датчик включения пониженной передачи вырубил залитый блок управления раздаткой. Езды по нашим дорогам не выдерживает даже проводка.
Старый 06.08.2017, 00:07   #10
Аватар для Fotograf
Тут дело не в дорогах. Просто двигатель надо не слишком часто мыть. И за уплотнителями следить и всегда на место их ставить. Даже самые простые паралоновые хоть какой-то эффект дают.
