Старый 04.08.2017, 00:44   #1
Аватар для Павел Сергеевич
По умолчанию Появились стуки в подвеске
Если вывернуть руль вправо и двигаться вперёд или назад, то бьёт в руль и стучит где-то в подвеске. Точно не понял, где именно стучит. Есть какие-нибудь предположения по данной неисправности?
Павел Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 00:49   #2
Аватар для Fotograf
Это нужно самому прочувствовать. Причины разные могут быть. Из вариантов: блокировки не распускаются или в шрусе проблема. Если по неровностям ездить есть стуки? У меня стучали тяги стаба и салент блоки. Замена убрала стуки. Можно ещё рейки проверить, пошатать тяги.
Старый 04.08.2017, 00:54   #3
Аватар для Леонид Андреевич
Сообщение от Павел Сергеевич Посмотреть сообщение
Раз точно не понятно откуда стуки идут, то лучше на диагностику съездить. Быстрее неисправность найдут. Втулки рычагов можно проверить. Они тоже могут стучать. В общем, или проверять самому всё по порядку, или на диагностику.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
