Старый 04.08.2017, 00:21   #1
Аватар для Jork
По умолчанию Загорелась лампа заряда акб
Внезапно загорелась лампа заряда акб и сразу же подвеска встала в аварийный режим. Может кто сталкивался с таким? Ремень привода генератора общий с г.у. или отдельный? Где смотреть?
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 00:27   #2
Аватар для Viking
Была такая беда. Порвался ремень привода генератора. А т. к. заряд перестал идти, то подвеска в аварийный режим ушла. Заменил ремень и всё в норму пришло. Так что проверяйте в первую очередь этот ремень.
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 00:33   #3
Аватар для Jork
Сообщение от Viking Посмотреть сообщение
А этот ремень сложно менять? Три месяца назад в сервисе делали некоторую работу и ремень в том числе смотрели. Сказали, что с ним всё в порядке. Никаких трещин нет. А сейчас вдруг порвался? Проверю на всякий случай.
Старый 04.08.2017, 00:39   #4
Аватар для Леонид Андреевич
Сообщение от Jork Посмотреть сообщение
Всякое бывает. Если пробег большой, то вполне может порваться. Менять не особо сложно. Нужно снять муфту с вентилятором и кожухом. Когда муфта снята, то работы на пять минут. Потом всё обратно собрать.
Старый 02.10.2019, 11:33   #5
Аватар для Стас77
Причин для обрыва может быть много и не обязательно, это должно быть наличия трещин на нем. Но вот я бы на ремень не грешил бы. Посмотрите на состояние самого генератора, проверьте клеммы на АКБ и так далее.
