Старый 03.08.2017, 01:00   #1
Аватар для Моряк
По умолчанию Ошибка катализатора - как исправить?
В течение последнего месяца раз в неделю появляется ошибка Р0420. Появляется после долгой поездки по трассе. Указывает на низкую эффективность катализатора. Если обманки ставить, то прошивать мозги нужно под ЕВРО 2?
Моряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 23:53   #2
Аватар для Rezor
Нужно провести ревизию катализаторов. Если они забиты, то вытряхнуть. Прошивается на ЕВРО2. После прошивки таких ошибок вообще не должно возникать, даже если полностью катализаторы удалены.
Старый 04.08.2017, 00:01   #3
Аватар для Моряк
Я правильно понимаю: нужно только катализаторы вытряхнуть и ЕВРО2 прошить? Больше никаких действий не нужно делать? Обманки в этом случае тоже не нужны или придётся их ставить?
Старый 04.08.2017, 00:11   #4
Аватар для Денис Фетисов
Сообщение от Моряк Посмотреть сообщение
Если катализаторы не развалились, то их можно и не вытряхивать. Достаточно будет одной прошивки. Обманки в этом случае не нужны. Хотя чистка в любом случае не помешает, чтобы потом их не трогать.
Старый 05.08.2017, 11:56   #5
Аватар для RPM
Удалить поставить пламики (в идеале) и перепрошить
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 07.11.2017, 18:36   #6
Сообщение от RPM Посмотреть сообщение
Только подрыкивать начнет и запах как от газона будет)))
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 16:21   #7
Аватар для Роберт
Не просто все. Катализаторы вырезать, вместо них надо будет поставить, так называемые обманки, а уж потом перепрошивать мозги под стандарт Евро-2. При чем последнее надо делать у опытных людей.
