Старый 03.08.2017, 00:47   #1
Аватар для Тракторист
По умолчанию Потеря мощности, идёт белый дым, проблемы с двигателем
Проблема такая: тормознул на светофоре, на зелёный дал газу, а машина не едет. Появилось сообщение "неисправность двигателя". В горку еле тянет. На холостых обороты поднимаются, но из трубы идёт белый дым и появилась течь спереди справа. Можно ли до сервиса своим ходом доехать и что это может быть?
Старый 03.08.2017, 00:53   #2
Аватар для Денис Фетисов
Очень похоже, что турбина навернулась. Белый дым и обороты высоко не поднимаются, медленный разгон и, как я понял, утечка масла. Надо уточнить, откуда именно течёт. Если из-под бампера, то сорвало трубку с интеркуллера. Если проблема в турбине, то медленно можно ехать, но нужно следить за уровнем масла и с собой взять, потому что доливать точно придётся.
Старый 03.08.2017, 00:58   #3
Про турбину не подумал. Проверю. Попробую до сервиса завтра аккуратно доехать. Я так понимаю, что если проблема действительно в турбине, то её менять придётся. С такими проблемами врятли удастся починить.
Старый 23.10.2019, 15:05   #4
Аватар для Timur
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
Это уже по месту смотреть надо. А вообще, турбины вполне себе неплохо перебирают, благо и ремкомплекты продаются, как оригинальные, так и аналоги. Переборка естественно дешевле замены.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 13:06   #5
Аватар для Andy
Белый дым!? Что-то не похоже это на турбину. Очень похоже, что антифриз в двигатель каким-то образом попал. Надо на СТО и детально смотреть, а то так и до капиталки недалеко.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 13:35   #6
Аватар для PPel
Если проблема в турбине, то масло должно не слабо хлестать.. Я бы не стал самостоятельно ехать, а вызвал бы эвакуатор. В этом случае экономия может очень сильно боком встать.
Старый 16.11.2020, 12:58   #7
Аватар для Narzan
Сообщение от PPel Посмотреть сообщение
Не обязательно оно должно хлестать. Может просто и течь. Да и не факт, что вообще проблема в турбине. Я бы для начала полное ТО сделал бы с заменой всех фильтров. Может и в топливе проблема.
Старый 19.11.2020, 12:13   #8
Аватар для Logos
Что-то мне кажется, что проблема в топливной аппаратуре, а симптом - белый дым говорит о том, что по каким-то причинам сбился угол впрыска.
Logos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 11:11   #9
Аватар для Леонов
Но машина-то едет? Потеря мощности кратковременная или постоянная? Если кратковременная, то мне кажется, что ТНВД просто не дает нужного давления.
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 22:05   #10
Водное поло я смотрю только в пределах крупных чемпионатов. В таком случае игра получается интересная и захватывающая. А чтобы подогреть свой азарт, еще и делаю ставки на этот вид спорта. Иногда даже получается неплохо так заработать. Вот на этом сайте 1ХбеТ зеркало я узнал, как правильно делать ставки на водное поло, а также особенности этих ставок. Приятно удивило, что информация есть в открытом доступе и является абсолютно бесплатной.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
