Старый 02.08.2017, 01:28   #1
Аватар для Егор215
По умолчанию Как заглушить активный стаб
Из переднего стабилизатора начала вытекать жидкость. Течёт сильно. Можно ли его как-то заглушить на время? А то доливать постоянно не вариант. Менять буду скорее всего на следующей неделе, а машина сейчас очень нужна.
Егор215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 19:40   #2
Аватар для Vodila1
Я бы по другому сделал: купил бы в первом попавшемся автомагазине декстрон 3 самый дешёвый и заливал бы постоянно, пока до сервиса не доехал. А то насос дорогой. Если навернётся - придётся ещё и на него тратиться, кроме стабилизатора.
Старый 02.08.2017, 19:46   #3
Аватар для Егор215
Сообщение от Vodila1 Посмотреть сообщение
Похоже, так и сделаю. Не хочется постоянно доливать, думал - можно как-нибудь заглушить на время. Скоро появится возможность в сервис съездить. Пока этот вариант и использую, раз ничего другого нет.
Старый 02.08.2017, 19:53   #4
Аватар для Денис Фетисов
Можно ещё вытащить девятый предохранитель, который стоит в блоке возле аккумулятора. Система не будет работать, а потому и давление тоже не будет создаваться. Будет работать один насос в холостую. Масла будет меньше вытекать.
Старый 02.08.2017, 20:02   #5
Аватар для Fotograf
Действенный совет. Я чуть по другому делал: отключал разъёмы от распределителя, который под порогом переднего пассажира. Утечка всё равно будет, хоть и не такая сильная. Так что жидкость в любом случае доливать придётся. Идеальным вариантом будет поставить укороченный ремень в обход насоса. Но это никак не сделаешь.
Старый 02.08.2017, 20:11   #6
Аватар для Егор215
Спасибо за советы. Попробую вытащить предохранитель. Если меньше течь будет - это уже хоть что-то. Всё же меньше придётся доливать. А если предохранитель вытащить или разъём отключить, то могут ошибки появиться? Подвеска не опустится?
Старый 02.08.2017, 20:21   #7
Аватар для Fotograf
Сообщение от Егор215 Посмотреть сообщение
Ошибка по активному стабилизатору гореть будет, подвеска не опустится. Если ошибка не будет напрягать, то так можно некоторое время поездить. Или просто чаще жидкость доливать придётся. Тут уж сами смотрите что удобнее.
Старый 05.08.2017, 12:00   #8
Аватар для RPM
Поменять на отремонтированный и забыть + с годовой гарантией!
http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...e-rover-sport/
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 18.11.2023, 22:36   #9
На заметку, зеркала используют не только конторы букмекеров, а и другие ресурсы:
Удивительно, но и социальные сети Форумы Интернет-шопы, магазины
Чтобы попасть в 1xbet зеркало https://1XbeTvip.site/ , нужно просто перейти на наш сайт, со своего мобильного, планшета или ПК, где мы всегда предоставляем рабочие ссылки на зеркала 1хбет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
