Старый 31.07.2017, 01:03   #1
Аватар для Павел Сергеевич
По умолчанию Замена габаритов и указателя поворота
Подскажите, пожалуйста, как заменить на передней фаре габарит и указатель поворота. Для замены нужно фару снимать полностью? А то я ещё не разу на Спорте не менял, но на нём не так, как на моей прошлой машине меняется.
Павел Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 01:08   #2
Аватар для Андрей Петрович
Тут всё просто: надо открыть капот, снять решётку радиатора (только аккуратно, чтобы защёлки не сломать), чуть приподнять стопорные планки фар (их там две) и вытащить фары вперёд. А собирается всё в обратном порядке.
Старый 31.07.2017, 20:01   #3
Аватар для streetMan
Сообщение от Павел Сергеевич Посмотреть сообщение
Советую вместо обычных ламп поставить светодиоды. Светят лучше обычных и смотрятся тоже нормально. Хорошо с ксеноном сочетаются. Рассмотрите этот вариант. Вдруг понравится. Я уже давно со светодиодами езжу.
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 20:06   #4
Сообщение от streetMan Посмотреть сообщение
А какие светодиоды в габариты лучше поставить? Смотрел по интернету в магазинах различные варианты ламп. Там их много разных. С обычными, мне кажется, проще разобраться. Со светодиодами пока дела не имел.
Старый 31.07.2017, 20:12   #5
Аватар для Jork
Сообщение от Андрей Петрович Посмотреть сообщение
А можете про стопорные планки рассказать подробнее? Где именно они находится и что из себя представляют? А то тоже надо заменить лампы. Решётку снял, а вот со стопорными планками вышла заминка.
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 20:15   #6
Сообщение от Jork Посмотреть сообщение
С левой и с правой стороны фары есть небольшие шляпки. Если смотреть сверху, то можно заметить. Они на виду находятся. На каждой фаре по две штуки имеется. Их надо чем-нибудь отщёлкнуть и фару потянуть строго на себя.
