Старый 29.07.2017, 01:51   #1
Аватар для Егор215
По умолчанию Проблемы с двигателем: подозрение на шорт блок
RRS 3.6 2008 год, дизель. Ехал по трассе на скорости 170 км/ч. Хотел на обгон идти, только начал обгонять, нажал на газ и скорость стала падать. На педаль газа перестало реагировать. Температура повысилась. Съехал на обочину. Появилась сильная вибрация кузова, что-то в двигателе колотит и звук такой, будто что-то отвалилось. Это на холостых оборотах. Если обороты поднять, то стук чаще становится. В сервисе говорят, что скорее всего нужен новый шорт-блок. Уровень масла и антифриза в норме. Может сталкивался кто с такой проблемой?
Егор215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 01:56   #2
Аватар для Андрей Петрович
Я так понял, вы авто уже в сервис отправили. Они там его уже посмотрели и про шорт-блок на вскидку сказали? Двигатель разбирали, стружку в масле проверяли? Может и шорт быть, но нужно смотреть.
Старый 29.07.2017, 19:47   #3
Аватар для Егор215
Они на вскидку сказали, что большая вероятность проблемы с шорт блоком. Сегодня должны были двигатель вскрывать и посмотреть что к чему. Завтра к ним наведаюсь и узнаю, какие результаты это дало.
Старый 29.07.2017, 19:55   #4
Аватар для Fotograf
Каким топливом заправлялись, какое масло заливали и как часто его меняли? С турбинами были какие-нибудь проблемы: меняли их или нет? Перед разборкой двигателя желательно компрессию проверить, если он ещё может работать.
Старый 30.07.2017, 20:29   #5
Аватар для Егор215
В общем, разобрали двигатель, посмотрели и выяснили, что провернуло вкладыши. Поставили с замками и дали гарантию на год или на 30 тыс. км. По цене вышло 200 тыс руб (это со скидкой получилось). Ещё слили ведро воды. Я знаю, что в дизеле есть вода, но это как-то много получается. Заправляться всегда стараюсь на нормальных заправках.
Старый 23.06.2019, 18:33   #6
Аватар для Tor
Тут нужно эндосокпом в мотор лезть по другому никак. А если уж серьезно к делу подходить то нужно снимать мотор и смотреть на состояние в целом. Так что есть все предпосылки к замене мотора или к его ремонту.
Старый 30.06.2019, 17:04   #7
Аватар для Jambo
К сожалению вам придется менять двигатель на контрактный но такой вариант конечно в самом худшем сценарии. Вообще есть вариант что у вас можно будет его и откапиталить и это будет даже лучше.
