Старый 22.07.2017, 10:06   #1
Аватар для streetMan
По умолчанию Стеклоподъёмники работают через раз
Передние стеклоподъёмники работают через раз. Сначала один работать отказался, потом второй. Со всех кнопок. Через сутки по привычке ткнул кнопку водительского - заработал. Но поднял, опустил и опять не работает. Да другой машине ломался стеклоподъёмник, но там хотя бы моторчик было слышно. А тот вообще тишина. Что это может быть?
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 10:58   #2
Аватар для Fotograf
Попробуйте нажать на кнопку и одновременно дверь открыть/закрыть несколько раз. Была такая проблема. Когда дверь дёргаю с нажатой кнопкой, то в определённом положении подъёмник начинал работать. И бывало пассажирское стекло опустится, но не поднимется до тех пор, пока я водительской дверью не поймаю нужное положение. Это где-то в двери проводка проблемная или разъём.
Старый 22.07.2017, 11:06   #3
Сообщение от Fotograf Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю. Ещё вспомнил: недавно ехал под дождём, окно было открыто и вода в салон попала. Возможно, на кнопки натекло. Этот блок кнопок мог из-за этого сгореть? Воды немного попало.
Старый 22.07.2017, 11:23   #4
Аватар для Fotograf
Сообщение от streetMan Посмотреть сообщение
Смотря сколько воды попало на кнопки. Если несколько капель, то это не страшно. А тонкая струйка текла, тогда вполне возможно что замкнуло или вообще сгорело. Если есть подозрение - лучше проверить этот блок.
Старый 22.07.2017, 11:35   #5
Аватар для Денис Фетисов
Проблема может быть в скрутке массового провода под торпедой. Проверить просто: нужно снять обивку с двери и чёрный провод от моторчика (масса) подвести напрямую до любой гайки на внутреннем щитке двери. Должно всё заработать. Работы на пол часа.
Старый 22.07.2017, 13:31   #6
Аватар для Андрей Петрович
Там гореть нечему. Если вода попала, то могли дорожки на плате окислиться и потому проблемы с контактами. Нужно этот блок снять и проверить дорожки. Если есть повреждения, то просто пропаять.
Старый 22.07.2017, 13:42   #7
Аватар для Тракторист
Ещё часто бывает, что начинает тупить реле блока кузова. Прежде всего (и проще) проверить все связанные со стеклоподъёмниками контакты на предмет их окисления. Питания на кнопках лампой проверяли?
Старый 22.07.2017, 13:50   #8
Аватар для Vodila1
Провода в жгуте надо проверять, который из стойки в водительскую дверь идёт. Перебился вот и контакт пропал. Это на многих машинах распространённая проблема, не только на Спортах. Не раз с такой проблемой сталкивался.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
