Старый 20.07.2017, 10:57   #1
Аватар для Jork
По умолчанию Заменил компрессор - неисправность осталась
В сервисе по результатам диагностики сказали заменить компрессор, т. к. слабо качал и на приборке появлялся значок неисправности. Заменил на новый, какой-то модернизированный, но проблема не исчезла. Через некоторое время на приборке появилась ошибка, авто медленно поднимается и потом останавливается из-за перегрева. В чём может быть проблема: блок клапанов, рессивер?
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 11:09   #2
Аватар для Денис Фетисов
Лучше поехать опять в тот же сервис, где компрессор меняли и пусть ещё посмотрят. Вполне возможно, что компрессор - это только одна из причин неисправности. А нужно ещё и другие найти. Проблему же может не один компонент вызывать.
Старый 20.07.2017, 11:30   #3
Аватар для Jork
Тогда придётся повторную диагностику делать. А какие вообще могут быть неисправности с учётом нового компрессора? Хочется хотя бы примерные варианты знать, чтобы представить объём будущих работ и, соответственно, затрат.
Старый 20.07.2017, 11:36   #4
Сообщение от Jork Посмотреть сообщение
Причины разные могут быть. Вам при повторной диагностике как раз и скажут варианты. Только возьмите ещё скан ошибок с первой диагностики. Если авто медленно поднимается - это не ошибка. Когда рессивер пустой, тогда будет медленно подниматься.
Старый 20.07.2017, 11:40   #5
Аватар для Jork
В таком случае, получается проблема может быть в рессивере. Если он пустой - это не нормально. Значит, где-то прогнил и травит. Правильно я понимаю? Постараюсь завтра съездить на диагностику.
Старый 20.07.2017, 11:49   #6
Аватар для Андрей Петрович
Компрессор новый поставили. А прописали его? Может никакой неисправности и нет. Если компрессор не прописан, то как раз подвеска так и будет работать, как вы описываете. Так что первым делом это проверьте, а потом будете рессивер и прочее проверять.
Старый 20.07.2017, 11:59   #7
Аватар для Jork
Сообщение от Андрей Петрович Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Компрессор вроде не прописывали. Завтра в сервисе скажу ребятам, пусть первым делом это проверят. А то будем искать неисправности, которых нет. Но тогда другой вопрос будет: почему они сразу не прописали как поставили?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
