Старый 19.07.2017, 00:53   #1
Аватар для streetMan
По умолчанию Не хочет открываться верхняя дверь багажника
Перестала открываться верхняя дверь багажника. Нажимаю на резиновую кнопку, которая над номером, и никакой реакции. С чего лучше всего начать поиск причины неисправности?
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 00:58   #2
Аватар для Fotograf
Был такой случай. Начал с аварийного вскрытия стекла. Снял наружную накладку, проверил провода и заметил, что косяк с проводами залит пластиком от рамки стекла. Пришлось новое стекло покупать и менять.
Старый 19.07.2017, 01:03   #3
Аватар для Денис Фетисов
Самое простое, что можно сделать, - это проверить кнопку открывания двери. Возможно, она тупит. Для надёжности лучше заменить на новую. По стоимости это выйдет совсем не дорого. Может тогда и стекло не придётся менять.
Старый 19.07.2017, 01:07   #4
Уже думал про кнопку. Только не пойму как её снимать. как я понял, её просто так не снимешь. Нужно ещё кучу элементов пооткручивать, прежде чем до неё доберёшься и при этом ничего не сломать. Правда, сомневаюсь, что дело в ней.
Старый 19.07.2017, 01:14   #5
Сообщение от streetMan Посмотреть сообщение
Самое сложное - это снять внутренний кожух багажника. Там много клипс, которые легко ломаются. Ещё и саму крышку можно порвать в месте, где проходит язычок замка. А дальше всё просто. Снимите крышку, увидите замок. В середине слева от замка есть пластиковая шпилька. Ещё нужно сдвинуть, тогда крышка откроется. Там будет куча винтов. Вот их всех нужно открутить и получите доступ к кнопке. Потом всё обратно собирается.
Старый 20.07.2017, 09:44   #6
Смотрю, с кнопкой тоже проблем не мало. Но проблема не в кнопке. Вчера с приятелем её смотрели - всё в порядке. Так что придётся стекло менять. Хотя ещё подумаю, нужно ли его открывать или нет. Такой функцией не часто пользуюсь.
Старый 15.08.2017, 17:13   #7
Аватар для RPM
Проверять проводку!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
