Старый 17.07.2017, 05:56   #1
Аватар для Тракторист
По умолчанию Замена поддона коробки
Решил поменять масло АКПП (3,6 дизель). Вытащил старый поддон, а новый никак не могу поставить. Какие есть хитрости при установке нового поддона? Где-то что-то открутить сначала надо?
Старый 17.07.2017, 06:00   #2
Аватар для Rezor
А случайно не металлический поддон вместо пластикового пытаетесь поставить? У меня был пластиковый, я привёз свой (металлический). Поставили, но, говорят, хорошо помучились с этой установкой.
Старый 17.07.2017, 06:05   #3
Поддон не металлический, оригинальный, в сборе с фильтром. Специально такой же брал, чтобы возни меньше было. А всё равно пришлось повозиться. Посмотрел, вроде ничего нигде не надо откручивать. И всё равно не становится.
Старый 17.07.2017, 06:10   #4
Аватар для Денис Фетисов
Для замены поддона надо открутить правую опору двигателя и вывешивать двигатель. И ещё нужно убрать балку раздатки. Я так понимаю, вы сами меняете. Я бы на вашем месте в сервис съездил. Так намного быстрее будет.
