Старый 17.07.2017, 05:41   #1
Аватар для streetMan
По умолчанию Не хочет заводиться, скачут обороты
Утром ездил нормально. Потом на парковке на 15 минут оставил, пытаюсь завести. Стартер крутит, двигатель чихает, но не заводится. Ошибок никаких не высвечивается. Бензин есть. Дотащил эвакуатором домой. Получилось завести и самому с эвакуатора съехать, но двигатель работает не устойчиво, постоянно глохнет. Что это может быть?
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 05:47   #2
Аватар для Денис Фетисов
Это датчик давления проблемы создаёт. Его надо поменять и всё в норму придёт. Сталкивался с такой проблемой на машине приятеля. Тогда чуть половину машины не разобрали, когда причину искали. Хорошо, его сосед по гаражу подсказал.
Старый 17.07.2017, 05:52   #3
Аватар для Андрей Петрович
Это бензин кипит. Как остынет, так всё работает. Лёгкие фракции бензина закипают при 40 градусах. Рампа завоздушивается. Попробуйте охладить топливную систему мокрой тряпкой. Или подождать пол часа, пока остынет.
Старый 25.11.2019, 12:58   #4
Аватар для Астар
По-моему налицо какая-то проблема с подачей топлива в систему. Либо бензонасос хандрит, либо форсунки загрязнились и так далее. Сканирование на ошибки покажет проблему.
