Старый 16.07.2017, 23:08   #1
Аватар для Rezor
По умолчанию При включении радио пропадает звук
Когда включаю радио - пропадает звук. При этом, когда включаю телевизор, CD или DVD, подключаю наушники - звук везде есть. Проблема только с радио. Сканер две ошибки выдаёт, но он не руссифицирован, поэтому до конца не понятно что он показывает. Что-то про антенну. Радио в автоматическом режиме станции на ходит, т. е. антенна работает. В чём может быть дело?
Старый 16.07.2017, 23:15   #2
Аватар для Тракторист
Точно такой же глюк был около года назад. Только кроме звука ещё и кнопки на руле тупили. Пока в сервис собирался, оно само всё починилось. Наверное, где-то в контактах приёмника проблема была. Такой ерунды больше не повторялось.
Старый 16.07.2017, 23:20   #3
Аватар для Андрей Петрович
Возможно, звук на aux уходит, когда режим радио включаете. Потому и пропадает. Попробуйте принудительно fm режим включить. Это проблема не с электроникой, а с какими-то настройками, касающимися режима радио.
Старый 16.07.2017, 23:27   #4
Аватар для Rezor
Сообщение от Андрей Петрович Посмотреть сообщение
Пробовал принудительно FM режим включать - никаких результатов. Тоже думал, что проблема в настройках. Но всё перерыл, так ничего и не нашёл. Поэтому склоняюсь к тому, что это какая-то неисправность.
Старый 16.07.2017, 23:32   #5
Аватар для Fotograf
Пару раз сталкивался с проблемами со звуком. Только у меня звук работал только когда было включено голосовое управление под рулём. В обоих случаях скидывал клемму аккумулятора на пару минут и всё исправлялось.
Старый 16.07.2017, 23:38   #6
Аватар для Леонид Андреевич
У меня сегодня подобная ерунда со звуком была. Всё работает, а звука нет. Поставил на сигналку, через несколько минут снял и всё в норму пришло. Похоже, одна система другой каким-то образом помешала.
Старый 16.07.2017, 23:43   #7
Аватар для Денис Фетисов
Может проблема в прошивке? Съездите к официалам, пусть перепрошьют "голову". Проблема точно программная, раз все остальные функции работают. По крайней мере у меня некоторые проблемы исправились именно перепрошивкой.
Старый 16.07.2017, 23:48   #8
Аватар для Vodila1
Смотрю, проблемы со звуком у многих, не только у меня. Такая ерунда с FM режимом. Вместо звука только фоновое шипение. А станции настраиваются. Диски без проблем воспроизводятся. Снятие клемм аккумулятора не помогло. Пока времени нет разбираться.
Старый 16.07.2017, 23:53   #9
Аватар для Fotograf
Попробуйте ещё такую штуку: несколько раз ткнуть на кнопки FM-CD-AUX. Может режим радио отвиснет. В некоторых случаях помогает. Приятель так недавно при мне делал. На днях если его увижу, то спрошу, полностью решилась эта проблема или нет.
