Старый 14.07.2017, 00:08   #1
Аватар для Fotograf
По умолчанию SDD не видит блоки. В чём причина?
L320 на ходу загорелась практически вся приборка. При этом ни на движение авто, ни на подвеску это никак не повлияло. Только управление высотой подвески отключилось и спецпрограмма. SDD невидит ни одного блока, кроме оптики. Двигатель запускается без проблем, в работе отклонений не замечено. Шина не нарушена, сопротивление в норме, замыкания нет. Даже не знаю что ещё проверять.
Старый 14.07.2017, 00:16   #2
Аватар для Денис Фетисов
Нужно проверить высокоскоростную шину Кан. Похоже, что проблема в ней. Схемы можно в интернете поискать. Искать для RRS или для D3. Проводка у них одинаковая. А каким прибором диагностику делали?
Старый 14.07.2017, 00:22   #3
Аватар для Fotograf
Диагностику делал оригинальным VCM. Другие авто диагностирует без проблем. Проверял на нескольких Спортах знакомых и коллег. Всё в норме. Отключён, т. к. сканы сделал уже не рядом с автомобилем.
Старый 14.07.2017, 00:29   #4
Аватар для Rezor
Сообщение от Fotograf Посмотреть сообщение
Попробуйте прозвонить H/S CAN от OBD разъёма до приборки или какого-то другого блока, который на этой шине висит. Мне кажется, что где-то обрыв провода, раз на других машинах по этой шине есть связь.
