#1 |
Сканер нашёл ошибку p0579 cruise control multi-function input. На панели кроме датчиков давления в колёсах больше ничего не светится. Авто RRS SC 4.2L. Как можно эту ошибку убрать? Желательно самостоятельно.
| Реклама от Google |
#2 |
Такая ошибка у многих есть, и у меня в том числе. Но кроме сообщения об ошибке никаких сбоев в работе из-за неё я не заметил. И, как я понял, ошибка эта у многих появляется. Особенно если авто из Америки пригнали.
#3 |
Авто как раз из Америки. Но всё равно нужно же как-то её убрать. Какие есть варианты? И почему она вообще появляется? И ещё такая проблема: плавают обороты при торможении (3 раза вверх/вниз), а потом в норму приходят. И так постоянно.
#4 |
Зачастую эта ошибка появляется из-за того, что американские версии Спорта "не переваривают" наше топливо. Можно попробовать перепрошить под Европу. Некоторым помогает.
#5 |
Странно. Я заливал и 95 евро 4, но обороты всё равно прыгают. Прошить врятли где-то получится. У ОД точно не вариант. Поспрашиваю в местных сервисах, может чего и смогут сделать. Спасибо за совет.
#6 |
Эта ошибка у всех есть. На езду она никак не влияет, на панели тоже никак не отображается. Так что можно про неё забыть. Если есть желание, то можно снятьо хобот и помыть дроссель. Может быть исчезнет, но не факт. И не надолго.
#7 |
Спасибо. И ещё один вопрос: с правой стороны что-то периодически пшикает, похоже на пропуск воздуха в пневмо-узле. Это так и должно быть или признак неисправности? Ощущение, будто клапан выкачивает воздух или подсасывает, но компрессор в это время не работает. Делал калибровку пневмы, в стороны не кривит.
#8 | |
