Старый 13.07.2017, 00:37   #1
Аватар для Артём Лирник
По умолчанию Проблемы с чтением дисков
Сначала диски CD читались через раз, а потом вообще любые перестали читаться. Разобрал привод, почистил линзу спиртом и направляющие лазерной головки. Не вставляя блок подключил контакты. Всё нормально работало. Блок климат контроля не снимал, поэтому блок звука пришлось вставлять немного с дополнительным усилием. И CD опять не захотели читаться. Менять голову на новую с USB разъёмом?
Артём Лирник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 00:42   #2
Аватар для Rihter
В таких случаях обычно покупается новый монитор на центральной консоли и всё через него подключается. Более бюджетного пока ничего нет. Можно использовать AUX разъём, но будет отсутствовать управление с кнопок на руле.
Старый 13.07.2017, 00:47   #3
Аватар для Виктор Левонов
Проще продать магнитолу на запчасти. У Спортов проблема с дисками возникает из-за чейнджера, который в багажнике находится. Голова таких проблем не возникает. Если есть надпись CD Error, то это застрявшие некачественные диски. Если их вытащить, то всё нормально будет работать.
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 00:52   #4
Аватар для Rihter
Сообщение от Виктор Левонов Посмотреть сообщение
Не путайте. Чейнджер в багажнике - это одно. А в голове есть другой чейнджер для CD. И он никакого отношения не имеет с тому, что в багажнике находится. Возможно и в самих дисках проблема, а может и в лазере.
Старый 13.07.2017, 00:57   #5
Как таковой мне монитор вообще без надобности. Штатный обычно выключаю. А AUX не вариант. Уже пробовал. Управление через него неудобное. Привык к кнопкам на руле. И по качеству звука заметно хуже. Похоже, придётся менять.
Старый 13.07.2017, 20:26   #6
Аватар для Денис Фетисов
Если не читает новые и абсолютно неповреждённые диски - значит лазер накрывается. Попробуйте ещё раз снять голову вместе с центральной консолью и продуть внутренности (и в особенности лазер). Может пока вы вставляли какая-то пылинка на линзу успела попасть.
Старый 13.07.2017, 20:32   #7
Аватар для Андрей Петрович
Тоже была проблема с чтением дисков. Причём те же самые вставляю (в идеальном состоянии) и не хочет читать. В сервисе посмотрели и сказали, что магнитола накрылась. Какая-то часть механизма стёрлась. И отдали все диски, которые смогли вытащить. И ещё приличную сумму им заплатить пришлось.
Старый 13.07.2017, 20:39   #8
Аватар для Rezor
Столкнулся с похожей проблемой, но немного другого плана. Диски нормально крутятся и переключаются. Но покрутив выдаёт ошибку диска. Разобрал, посмотрел и подумал, что удобно было бы заменить только сам привод, без панели и наружной коробки. Только, как я понял подобные запчасти не достать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
