Старый 12.07.2017, 19:44   #1
Аватар для Сан Саныч
По умолчанию Вибрация от двигателя по кузову
Когда двигатель работает и нога находится на педали тормоза, то при переключении коробки с режима N на режим D по кузову и рулю ощущается вибрация. Если переключить на нейтраль, то вибрация пропадает. В чём может быть проблема? Возникло сегодня.
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 19:58   #2
Аватар для KERS
Тут нужно проверить подушки двигателя (лучше всего с них и начать), свечи, катушки, почистить дроссель и форсунки. Скорее всего в подушке дело. Но и всё перечисленное в любом случае проверить не помешает.
KERS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 20:07   #3
Аватар для Павел Антонов
Простой способ проверить подушки - открыть капот, на паркинге дать газу и посмотреть как поведёт себя двигатель. Если приподнимется на одну сторону, тогда это точно подушки ДВС. Нужно будет менять. Хотя проблема может ещё и в бублике быть.
Старый 12.07.2017, 20:12   #4
Сообщение от Павел Антонов Посмотреть сообщение
А как понять как двигатель в пределах нормы приподнимается? На других машинах замечал, что при газе двигатель может немного приподниматься. Но как я понимаю, это нормально. Завтра проверю.
Старый 24.03.2020, 17:36   #5
Сообщение от KERS Посмотреть сообщение
Если бы были подушки двигателя, то его бы колошматило постоянно, а не только при описываемых автором темы действиях. Двигатель-то работает постоянно. Думается мне, что есть проблема по коробке. Возможно селектор, возможно фрикционы переключения передач.
Старый 29.03.2020, 20:34   #6
Аватар для Sano
Мне кажется при изношенных фрикционах по машине не было бы никаких вибраций. Думаю проблема все таки в подушках. Каких?! Вот в этом главный вопрос. Думаю что это или коробки или двигателя.
Sano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 15:26   #7
Аватар для Statist
Сообщение от Sano Посмотреть сообщение
Еще какие есть вибрации при изношенных деталях коробки. Машину может колошматить при переключении так, что и износ подушек на этом фоне отдыхать будет. Да и как правильно отметили, при подушках трясло бы постоянно.
Старый 21.06.2020, 22:49   #8
Аватар для Fantom
Подушки двигателя или плохое топливо. Подушки со временем изнашиваются и получается вибрация по кузову. А из за топлива тоже может появится вибрация. Тоже стоит учитывать и этот момент тоже.
Fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 19:57   #9
Аватар для Hot
Сообщение от Fantom Посмотреть сообщение
А плохое топливо тут при чем? Вот с подушками двигателя я с вами согласен. Нужно еще посмотреть подушки коробки передач. С ними тоже могла быть проблема.
Старый 02.08.2020, 13:09   #10
Аватар для Сорон
Плохое топливо влияет на сгорание его в камере сгорания. Так что если есть примеси не соответствующие гостам то машина точно не будет ехать так как с завода. Нужно прекрасно это понимать.
