Старый 10.07.2017, 19:57   #1
Аватар для Ренат Морозов
По умолчанию Какую жидкость залить в ГУР?
Собрался поменять жидкость в ГУРе и промыть систему. Оригинальная жидкость вместе с промывкой выходит слишком дорого. Какие есть качественные аналоги? Там пентосин зелёный? Присмотрел CHF 202 Pentosin. Подойдёт такое?
Ренат Морозов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 20:04   #2
Аватар для Diagnost
Сообщение от Ренат Морозов Посмотреть сообщение
Это точно подойдёт. В прошлом году себе точно такую же жидкость залил, перед этим промыл систему. Промывку и замену делал самостоятельно. Также в скором времени эту же жидкость залью в систему активной стабилизации АСЕ.
Старый 11.07.2017, 00:41   #3
Сообщение от Diagnost Посмотреть сообщение
Понял. А как самому промывку делать? Всегда думал, что лучше в сервисе такое делать, чтобы точно всё как надо сделали. Сложно вообще эту промывку делать? И что для этого нужно?
Старый 11.07.2017, 00:47   #4
Аватар для Diagnost
Промывку не сложно делать. Нужны гараж, шланги и пластиковые баклашки. Нужно аккуратно снять бочок, чтобы жидкость не пролить. Подцепить шланги для удлинения, слить жидкость из системы и залить новую. Только внимательно нужно смотреть где вход, а где выход. Если перепутать, то воздух засосёт. А дальше запустить двигатель, руль покрутить, заглушить. И следить за уровнем.
Старый 11.07.2017, 00:52   #5
Аватар для Вадим Сергеевич
Pentosin - это марка такая. Оригинальная жидкость - это рецептура pentosin CHF-202. Можно использовать любую другую жидкость, которая сделана по этой рецептуре. Она точно подойдёт. Можно ещё использовать рецептуру pentosin CHF-11s (чистая синтетика). Разница будет в температуре замерзания. Я последний раз заливал Castrol CHF (это рецептура CHF-11s). А жидкость pentosin будет дороже стоить.
Старый 25.12.2019, 16:23   #6
Аватар для Дымыч
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Pentosin менее известная у нас марка и она куда дешевле Кастрола, но вот найти ее проблемно. Я лью только Кастрол. При чем у меня в машине все жидкости Кастрол. Доволен.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 20:14   #7
Аватар для Igor
Да вообще не важно какую. Любую атф заливайте и ничего плохо не будет с системой. Просто время от времени меняйте ее. Желательно раз в 2 года и гур будет у вас работать долго и счастливо.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 16:11   #8
Аватар для Крис
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Ну не любую, потому как они тоже на классы делятся, первый, второй, третий. Для наших авто, если мне не изменяет память, третья нужна.
Крис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 17:14   #9
Аватар для Маруин
А чем гур на нашем автомобиле отличается от гура от другого более простого автомобиля. Так что смысла не вижу покупать какую то особую жидкость. По сути технология гура просто элементарная.
Маруин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 16:13   #10
Аватар для Typhoon
Сообщение от Маруин Посмотреть сообщение
Тем и отличается, что не элементарная, а со своими техническими решениями, допусками и зазорами. И поэтому лить надо именно то, что прописал завод, либо полный аналог.
