Старый 07.07.2017, 00:45   #1
Аватар для Виктор Левонов
По умолчанию Появился запах гари в салоне
На этой неделе стал чувствоваться запах гари в салоне. Особенно в мокрую погоду и очень хорошо чувствуется в пробках. Чем-то на запах тормозов похож. Недавно поменял салонный фильтр (не оригинал). Тормоза в порядке. С улицы запах не чувствуется. Что это может быть? Некачественный фильтр поставили?
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 00:51   #2
Аватар для Optimus
Тоже самое бывает и только в сырую погоду. Как я понял, это от колодок запах идёт. Они сильно разогреваются, на них попадет вода, вот и получается соответствующий запах. В сервисе спрашивал - тоже сказали, что это колодки и что это не проблема.
Optimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 00:07   #3
Аватар для Diagnost
Дело точно не в фильтре. Я пользовался и оригинальными и не оригиналы разные использовал. Разницы никакой не заметил. Что оригинал, что аналог некоторые запахи пропускают, хотя всегда использую угольный фильтр.
Старый 07.11.2019, 15:18   #4
Аватар для Бегемот
Сообщение от Diagnost Посмотреть сообщение
А на самом деле и нет никакой разницы в том, какой фильтр. Оригинал или нет. Сам завод не делает фильтра, а закупает их на стороне, в том числе и у тех контор, что не оригинал продают. А гарь в салоне... Рядом КАМАЗ не проезжал? Не газанул?
Старый 29.10.2020, 17:21   #5
Аватар для Лобанов
А у вас откуда забор воздуха для обдува в салон настроен? Если с улицы, то вот вам по сути дела и ответ. Гарь на трассе, гарь в салоне.
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 15:35   #6
Аватар для Shnur
Сообщение от Виктор Левонов Посмотреть сообщение
А капот открывали? Нет ли там потеков масла или иных жидкостей? Просто масло, если течет и попадает на горячий двигатель, может давать запах гари в салоне.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:21   #7
Аватар для Makson
А у вас случайно катализаторы не выбиты. Так как только когда выбиваешь их, со временем появляется неприятный запах гари и ничего уже с этим не поделаешь. Вариант только вернуть катализаторы назад.
Makson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 22:00   #8
Аватар для Глухов
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Если катализаторы нормально вырезаны, то никаких проблем не будет. Система глушителя, будет плотно закрыта. Тут скорее всего причина в другом. Фильтры салонные, что-то к глушаку прилипло и горит...
Глухов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 18:29   #9
Аватар для Серафим
Запах гари безусловно будет присутствовать первое время если катализаторы выбили. Со временем прогорит все и запахи улетучатся или нет) Многое еще зависит от того как вам сделали. Это тоже нужно учитывать.
Серафим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 15:31   #10
Аватар для Мистер
Сообщение от Серафим Посмотреть сообщение
Если катализатор выбили то не факт что запах куда то пропадет. Это известная проблема, или катализатор и нормальный выхлоп или вырезаете катализатор и мучаетесь с задымлением.
