Старый 03.07.2017, 00:01   #1
Аватар для Optimus
По умолчанию Потёк дополнительный радиатор. Как его снять?
Потёк дополнительный радиатор. Можно ли его снять, не снимая при этом основной, а сняв передний бампер и швеллер? Или всё равно придётся снимать основной радиатор? На сколько я знаю, нижний шланг отсоединяется, предварительно сняв подкрылок и колесо. Верхний шланг тоже должен без проблем сниматься. А вот охлаждение ГУРа может помешать.
Optimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 00:06   #2
Аватар для Петр Парамонов
Наверное камень в радиатор прилетел. Придётся снимать бампер и телевизор. Если в гараже имеются необходимые отвёртки с ключами, то сложностей возникнуть не должно. Повозиться немного придётся.
Старый 03.07.2017, 00:11   #3
Аватар для Павел Антонов
А точно течёт именно дополнительный? Он находится под передним правым подкрылком и даёт о себе знать сильной течью охлаждающей жидкости перед передним правым крылом. Уточните. А то может основной течёт.
Старый 03.07.2017, 00:16   #4
Аватар для Optimus
Сообщение от Павел Антонов Посмотреть сообщение
Течёт дополнительный. Я насчитал 3 радиатора: основной, охладитель основного радиатора (который установлен перед основным) и ещё один стоит под подкрылком (дополнительный). И во всех течёт антифриз.
Старый 07.10.2019, 12:24   #5
Аватар для Ascold
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
По логике вещей, они все (радиаторы), могут сниматься отдельно, в зависимости от возникновения проблем в том или ином. Что же касаемо охлаждения ГУР, то где вы его нашли? Может быть вы имеете в виду под ним бачок с ATF для ГУР?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
