Старый 02.07.2017, 00:57   #1
Аватар для Optimus
По умолчанию Не складываются боковые зеркала
Внезапно перестали складываться боковые зеркала. Но регулировать можно тем же рычажком без проблем. В чём может быть такая странная проблема? Обнаружил такой глюк вчера вечером.
Optimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 01:09   #2
Аватар для Rihter
А сиденье нормально отодвигается когда двигатель глушится (и руль ещё должен подниматься)? Если сиденье с рулём не двигаются, тогда нужно менять блок, который находится под водительским сиденьем. Если же руль с сиденьем нормально работают, тогда что угодно может быть.
Старый 02.07.2017, 17:11   #3
Аватар для Optimus
У меня руль без электрорегулировки, поэтому не двигается. А память сидений работает без проблем. Пол часа игрался с кнопками сиденья - вообще никаких глюков замечено не было. Какие ещё будут мысли?
Старый 02.07.2017, 17:17   #4
Аватар для Роман43
Предохранитель проверьте. На линии, которая подаёт питание к зеркалам для складывания, стоит отдельный предохранитель. И пролейте ВД-кой шарниры зеркал. Возможно они закисли и предохранитель сгорел из-за перегрузки.
Старый 02.07.2017, 17:27   #5
Аватар для Ренат Морозов
А если руль с сиденьем двигаются, зеркала регулируются но не складываются? Предохранитель целый (менял недавно на новый, чтобы наверняка его исключить). Не сказать, что сильно мешает такая неисправность, но хотелось бы отремонтировать.
Ренат Морозов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 19:43   #6
Аватар для MisterM
Тут надо посмотреть на контакты. Возможно на кнопках проблемы какие то или сами зеркала уже вышли из строя. В любом случае нужен электрик который сможет проанализировать все досканально и решить проблему.
Старый 11.08.2019, 12:01   #7
Аватар для Darvin
Возможно кнопка на которую вы нажимаете вышла из строя. Часто просто окисляются контакты и их нужно просто прочистить. Но если не это то думаю что просто механизм мог выйти из строя. Такое тоже исключать не стоит.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 09:45   #8
Аватар для Haos
У меня подобная проблема была, правда не на Рейдже, но суть похожая. Банально перекрутился жгут с проводами, что идет от кузова в водительскую дверь к панели управления зеркалами и стеклами. Электрик с паяльником за 10 минут все исправил.
Haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 14:51   #9
Аватар для Random
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
И надолго хватило подобного исправления? Просто у меня было тоже самое, электрик перепаял, в итоге через три месяца снова эта проблема. Увы, но пришлось лечить заменой шлейфа, который я под заказ ждал три месяца.
