Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Другие автомобили семейства Land Rover (Range Rover) > Range Rover Evoque > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 15.08.2023, 03:58   #1
По умолчанию Как ухаживать за орхидеей?
Сегодня любители комнатных растений все чаще задаются вопросом, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях. Кажется, еще недавно этот волшебный цветок был для нас экзотикой. Теперь его можно без проблем купить в любом цветочном магазине. Некоторых останавливает представление о том, что орхидеям нужно будет уделять повышенное внимание. Однако это не так. Орхидея будет отлично себя чувствовать в горшке на вашем подоконнике, когда вы поймете, как ухаживать за тем или иным видом. Для начинающих лучшим выбором станут гибридные сорта - фаленопсисы, целогинии, дендробиумы, цимбидиумы, каттлеи. Они проще переносят изменения среды и чаще радуют глаз цветением в домашних условиях. Но все-таки лучше заранее изучить рекомендации, как ухаживать за домашней орхидеей определенного вида и выбрать более подходящий вид для ваших условий. Есть и несколько общих для всех орхидей правил. Например, эти растения не переносят сквозняков, не могут находиться рядом с источниками тепла (плитой, батареей) и некоторыми приборами (например, телевизором), не любят скачков влажности и температуры. Также, рекомендуем прочитать – болезнь милдью винограда: лечение и фото, обработка, чем лечить https://lotenkov.ru/bolezn-mildyu-vi...a-chem-lechit/. Подберите свет. Среди опытных орхидееводов, которые уже хорошо знают, как ухаживать за домашними орхидеями, хороший свет считается одним из важнейших условий благополучия орхидеи. Если света недостаточно, растение не может нормально расти и развиваться. Недостаточное освещение приводит к тому, что образуется меньшее количество глюкозы, недостаточное для нормального роста и развития растения. Не исключено, что орхидея при таких условиях откажется цвести, и впадет в спячку. Избыточное освещение тоже плохо. Оно нарушает процесс образования глюкозы, приводя к ожогам листьев. Интенсивность освещения зависит от времени года, от того, куда у вас выходят окна. Кроме интенсивности света важную роль для орхидей играет продолжительность светового дня.
Как ухаживать за домашними орхидеями так, чтобы они чувствовали себя «как дома»? Хорошо, если ваша квартира позволяет переставлять горшок с орхидеей на разные окна в зависимости от времени года. Если нет, то приходится прибегать к маленьким хитростям: летом на южное окно вешать марлю или убирать растение вглубь комнаты. На северной стороне растение большую часть года должно получать дополнительный свет. Орхидея сама подскажет вам, достаточно ли света она получает. Если света мало, листья орхидеи становятся темно-зелеными (должны быть ярко-зелеными, или светло-зелеными, или красноватыми). Если света слишком много, на листьях появляются сухие или бурые пятна. Как правильно поливать орхидею? К поливу орхидей следует отнестись с особенным вниманием. Здесь главное правило – не дать воде застояться в горшке. Пусть лучше субстрат пересохнет, чем окажется мокрым. Начинающие орхидееводы часто задаются вопросом, как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы не залить и не пересушить ее. Лучше всего поставить орхидею в горшке в сосуд с теплой водой минут на 15. После того, как вы вытащили ее из воды, дайте возможность лишней влаге стечь из горшка. Обратите внимание: орхидеи поливают теплой водой (30 - 45°C) в первой половине дня! Желательно при поливе использовать мягкую воду. Смягчить воду может, и содержание определенной части торфа в грунте. Для конкретных разновидностей комнатных орхидей, нужно определенное состояние грунта. В горшке с Фаленопсисом, Цимбидиумом, Пафиопедилумом субстрат должен быть всегда немного влажным, а грунт Каттлеи или Дендробиума должен хорошенько высохнуть между поливами. Частота и интенсивность полива зависит от времени года, освещения, влажности воздуха и его температуры и даже от размера горшка. Большего увлажнения орхидея требует в момент цветения, а также выброса цветоносов. Зимой или в момент покоя (без цветов) полив следует уменьшить. Следите за состоянием листьев и корней растения. Они подскажут вам, как правильно ухаживать за орхидеей. Если влаги не хватает, псевдобульбы (утолщённая часть стебля, находящаяся непосредственно возле субстрата) и листья могут сморщиться и завянуть. Признак того, что вы перестарались с поливом – желтые листья, темные и загнивающие (а если пропустите момент, то и сгнившие) корни. Грунт для орхидей. В качестве грунта для орхидей удобнее всего купить уже готовый. Составить его самому тоже можно, но для этого лучше иметь некоторый навык. В грунт для орхидеи может входить древесный уголь, сосновую кору, хвойную землю, мох-сфагнум, корни папоротника. Одним словом, грунт должен обеспечивать доступ воздуха к корням орхидеи и задерживать как можно меньше влаги. Удобрение домашних орхидей. Как ухаживать за комнатной орхидеей так, чтобы она часто и подолгу радовала вас цветением? – Удобряйте ее! Причем подкормки должны быть постоянными (пару раз в месяц) и грамотно подобранными. Поэтому лучший вариант – купить удобрение для вашей орхидеи в специализированном магазине и строго следовать инструкции на упаковке. Не стоит удобрять орхидейные растения добавками, предназначенными для других растений. В зимнее время и в период покоя частоту удобрений нужно сократить.
Орхидея фаленопсис, как ухаживать? Фаленопсис – одна из самых распространенных домашних орхидей. Представители этого вида различаются размером (от 2 до 13 см) и окрасом цветов (от белого до темно-фиолетового со всевозможными пятнами), видом листьев. Этот прелестный цветок напоминает бабочку. Кажется, эта орхидея для того только и создана, чтобы любоваться ею. Над вопросом, как ухаживать за определенным видом фаленопсиса, ломать голову не придется. Уход за всеми видами этой орхидеи абсолютно одинаков. Оптимальная температура. Фаленопсисы могут переносить температуры от +12-14 °C до + 42 °C. Но это вовсе не значит, что их следует подвергать таким испытаниям. Несмотря на то, что цветы не любят перемены места, в период, когда отопление еще не отключили, а на улице уже +20° C, фаленопсисы лучше убрать подальше от батареи. Оптимальная для этого сорта орхидей температура - 20-24 °C днем и 16-18 °C ночью. Освещение. Важнейший элемент в уходе за фаленопсисом – свет. Именно благодаря правильному свету фаленопсис наращивает зеленую массу, у него растут корни, и он цветет. Как это ни удивительно, свет прежде всех других факторов влияет на все жизненные процессы растения, на то, куда пойдут питательные вещества, на увядание и на процветание вашего фаленопсиса. Вам подарили или вы купили орхидею фаленопсис, и цветок, порадовав вас несколько дней или недель, начал чахнуть? Вы начинаете искать, в чем же причина – излишний полив орхидеи, вредители, в магазине испортили… Что делать и как ухаживать за больным растением? На самом деле, причиной гибели растения, часто бывает недостаточное количество света. Поэтому обратите внимание на освещенность фаленопсиса. Возможно, вам понадобится фитолампа для подсветки вашего любимца. Показателен пример, когда орхидея, «переезжая» с северного или восточного окна, на западное или южное, начинает чаще и обильнее цвести. Полив. Как и многие орхидеи, фаленопсисы не любят излишнего полива. Главное - корни орхидеи не должны находиться в слишком влажном, а тем более мокром грунте. Это может привести к гибели всего растения. Цветение. Если за орхидеей фаленопсис правильно ухаживать, она с благодарностью ответит обильным и длительным цветением. Цветение орхидеи, как правило, начинается в 1, 5 – 2 года. Нередко стимулом к цветению может стать небольшой стресс. Например, перепад температур. Помните, что температура не должна упасть ниже +18 °C. Повторное цветение орхидеи фаленопсиса, а также продление периода цветения может спровоцировать подрезание цветоноса. Цветоносу с большим количеством цветов понадобится опора. Подпорку нужно закрепить так, чтобы она не повредила корней растения.
Iamorial33 вне форума   Ответить с цитированием
