Старый 27.06.2017, 20:49   #1
Аватар для Виктор Левонов
По умолчанию Опять проблемы с машиной
Вчера ездил по работе в соседний город и во время поездки примерно через каждые пол часа стало выдавать ошибку о неисправности коробки и переходе в аварийный режим. Пишет также, что неисправен двигатель и обороты выше 1500 не поднимаются. Пишет, что подвеска опущена в аварийный режим и вся приборка индикаторами светится. После перезапуска двигателя на пол часа всё нормально и потом по новой. Раньше с таким не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 23:38   #2
Аватар для Роман43
Для начала можно скинуть клеммы на пол часа. Не поможет - тогда лучше как можно раньше в сервис съездить. Если сервис не далеко находится, то можно и своим ходом. Если расстояние большое, то желательно на эвакуаторе доставить.
Старый 27.06.2017, 23:43   #3
Сообщение от Роман43 Посмотреть сообщение
Клеммы скидывал. Причём перед поездкой поставил абсолютно новый аккумулятор. Так что проблема явно не из-за него. До сервиса не слишком далеко, но добираться сейчас не очень удобно.
Старый 27.06.2017, 23:50   #4
Аватар для Rihter
Тут сразу надо в ближайший сервис на диагностику заглянуть. Когда сразу куча ошибок возникает - это не есть хорошо. Диагностика в таких случаях много чего интересного обычно показывает. Ездить, кроме как до сервиса, крайне не советую.
Старый 27.06.2017, 23:57   #5
Аватар для Вадим Сергеевич
Сообщение от Виктор Левонов Посмотреть сообщение
Может вы не родной аккумулятор поставили и прошить забыли, вот и получили кучу ошибок? Конечно, мало вероятно, но интересно, что, по вашим словам, проблемы начались сразу после замены аккумулятора.
Старый 28.06.2017, 00:08   #6
Даже когда куча ошибок сразу появляется диагностика может ничего не показать. Хотя планирую съездить на всякий случай. Поискал сейчас ещё в интернете информацию и есть мнение, что такая ерунда может возникать из-за моторчика дифа. И один из вариантов - накрывается коробка.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
