Старый 26.06.2017, 00:37   #1
Аватар для KERS
По умолчанию Удары в руль на скорости 105-120 км/ч
На скорости 105-120 начинает бить в руль. Если отпустить газ, то руль прыгает по сторонам. Когда скорость доходит до 140, то удары пропадают что при нажатии на газ, что при отпущенной педали. Диски и колодки все новые, диски отбалансированы, подвеска в порядке. Может это быть из-за шрусов со ступицей? И если в них дело, то какие шрусы лучше брать и ступицы ставить? Балку в сборе лучше брать или всё отдельно и потом собирать?
KERS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 19:34   #2
Аватар для Валик Романов
Похоже на проблемы ШРУСов. Это не из-за ступиц. Можно почистить посадочные места ступица/тормозной диск-тормозной диск/колесо. Возможно где-то тут грязь забилась вот и удары появляются.
Старый 26.06.2017, 19:39   #3
Аватар для KERS
Сообщение от Валик Романов Посмотреть сообщение
Так мне диски недавно в сервисе меняли и всё чистили. Так что этот вариант отпадает. Сказали ещё, что в шрусах-триподах небольшой люфт есть. Проверю ШРУС. Пока других мыслей нет. Вроде больше вариантов не остаётся.
Старый 26.06.2017, 19:44   #4
Аватар для Петр Парамонов
Если покрышки прыгают - балансировка на ура проходит, при этом биение будет. Колёса другие ставили? Подозреваю, что проблема в самих колёсах (дисках). Случайно, не сразу после замены шин удары появились?
Старый 26.06.2017, 19:49   #5
Аватар для KERS
Сообщение от Петр Парамонов Посмотреть сообщение
В конце осени я все диски прокатал. Резина хорошо уселась. Балансировку уже три раза делал. Последний раз делал, чтобы наверняка резина уселась. Может задние и передние колёса местами поменять?
Старый 26.06.2017, 19:57   #6
Сообщение от KERS Посмотреть сообщение
Лучше ставить колёса, которые на другом автомобиле вообще без проблем крутились, заведомо ровные ставить. После прокатки полной уверенности нет, особенно в задних колёсах.
Старый 27.06.2017, 02:30   #7
Аватар для Роман43
В каком смысле диски прокатывали? Выпрямляли? Проставки случайно у вас не установлены? А то может и из-за проставок такая проблема быть. Попробуйте балансировку сделать в другом шиномонтаже.
Старый 27.06.2017, 02:35   #8
А на 19-х шинах с мишленом как руль себя ведёт? Тоже такие же удары? Что-то мне кажется, что всё-таки проблема в колёсах. Лучше поставить колёса 19 заведомо ровные и посмотреть на поведение руля с новыми шинами.
Старый 27.06.2017, 02:40   #9
Аватар для KERS
Точно не помню. Колошматили диски при торможении и я их практически сразу заменил. Похоже, надо ставить два колеса 19 и покататься немного. Потом всё обратно поставить и по результатам смотреть.
Старый 27.06.2017, 02:43   #10
Аватар для Павел Антонов
Надо раздатку с коробкой передач поменять и приводы до кучи, тогда точно никаких ударов не будет) А потом окажется, что проблема была из-за задних фонарей) Перебирать - так уж всё по порядку)
