Старый 26.06.2017, 00:08   #1
Аватар для Вадим Сергеевич
По умолчанию Как поменять лампы в зеркалах?
Подскажите, пожалуйста, как менять лампы в зеркалах? Как до них добраться и какие именно нужно туда ставить? Как я понял, при замене сложностей особых нет, но т. к. раньше такого не делал, то боюсь что-нибудь сломать.
Старый 26.06.2017, 00:14   #2
Аватар для Петр Парамонов
Лампы в зеркалах используются такие же, как и для габаритов - безцокольные. Нужно конец зеркала аккуратно отвёрткой поддеть и вытащить все внутренности для замены. Если стоять возле водительской двери и смотреть в зеркало, то поддевать надо справа налево.
Старый 26.06.2017, 00:22   #3
Сообщение от Петр Парамонов Посмотреть сообщение
Это, получается, нужно сам плафон вытаскивать, чтобы лампу заменить? Как в подсветке номера? А его сразу можно вытащить или первым делом нужно само зеркало снять? Как там конструкция устроена?
Старый 26.06.2017, 00:28   #4
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Вытаскивается точно также, как и в подсветке номера, как в дверях. Только в случае с зеркалом нужно поддевать корпус. А само зеркало (ту часть, которая непосредственно отражает) трогать не нужно.
Старый 20.09.2019, 12:37   #5
Аватар для Taras
Не очень понял, про какие зеркала идет речь? Внешние, то есть планируете поменять повторители поворотов? Тогда зеркало придется разбирать. Или в козырьках, что зеркала подсвечивают?
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 13:04   #6
Аватар для Логвинов
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что речь идет о повторителях поворотов. А как менять, уже ответили выше. На самом деле, там нет ничего сложного. Главное не переборщить, что бы пластик не треснул.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:22   #7
Аватар для Аркон
Там нужно очень осторожно пластик отстёгивать. Так как есть большая вероятность что вы его сломаете без специального оборудования. Очень аккуратно надо все делать во избежание поломок.
Старый 02.06.2021, 15:35   #8
Аватар для Лисин
Если речь идет о повторителях поворота, то там лампы меняются элементарно, и очень много видео на эту тему на Ютубе. Поищите, там все толково рассказано.
Старый 05.07.2021, 21:42   #9
Аватар для Самсон
Там же простые лампочки по идеи установлены. Думаю никаких сложностей не должно у вас возникнуть с тем что бы их поменять. Пластмасса снимается и все просто меняется.
Старый 07.12.2021, 23:30   #10
Там светодиодные линейки стоят, хотя на самом деле от возраста автомобиля зависит. Но в целом, все верно, пластмасса снимается достаточно легко и непринужденно. Главное не делать мощных усилий.
