Старый 17.06.2017, 19:14   #1
Аватар для Diagnost
По умолчанию Странные проблемы с машиной
Зимой возникла проблема со звуком - работал только один динамик. Через короткое время оно каким-то чудом само починилось. Весной появилась ошибка корректировки фар. Через 15 минут ошибка исчезла. На днях пишет неисправность КПП (после запуска двигателя), а когда тронулся с места, то появилась неисправность DHC (на сколько я понял, это динамическая стабилизация). Потом опустилась и отключила все программы терранса. На пару минут загорелся чек. Разогнался до 180 км/ч, чуть проехал, остановился, перезапустил двигатель. Осталась только ошибка КПП, которая через 10 минут тоже пропала. Недавно поставил колёса 22. Может быть такое из-за них? Можно ли что-то самому сделать или лучше сразу в сервис ехать? Авто РРС 4,2 2009 года.
Старый 17.06.2017, 19:21   #2
Аватар для Rihter
Прежде всего нужно проверить генератор и аккумулятор. Пару месяцев назад тоже была похожая ситуация. Посоветовали проверить генератор. Он оказался в порядке. Проверили аккумулятор - сказали, что надо менять. Из-за него и появлялись ошибки.
Старый 17.06.2017, 19:25   #3
Аватар для Петр Парамонов
С таким набором ошибок лучше сразу в сервис на диагностику. Аккумулятор можно проверить и самому. Но если дело не в нём, тогда лучше не тянуть с диагностикой. А то могут ещё более серьёзные неисправности появиться.
Старый 17.06.2017, 19:30   #4
Аватар для Роман43
Я тоже за аккумулятор. Когда куча ошибок то появляется, то исчезает, как у автора темы, то это с большой вероятностью накрывается аккумулятор. Если давно не меняли, то сейчас самое время. Тоже была такая ситуация.
Старый 18.06.2017, 17:47   #5
Аватар для Павел Антонов
Без диагностики тут не обойтись. Далеко не всегда проблема в аккумуляторе или генераторе кроется. У меня в прошлом году такая же ситуация была. Аккумулятор новый стоял. Диагностика определила, что когда на тормоз жму, то не работают задние стопари. Поменяли реле и всё сразу в порядок пришло. А готовился уже к серьёзному ремонту.
Старый 18.06.2017, 17:52   #6
Аватар для KERS
У приятеля в начале июня на Диско 3 такая же беда возникла. Только не скажу, точно такие же неполадки были или другие, но смысл тот же. Виноват оказался перегоревший предохранитель стопов. Так что теперь пища для размышлений есть. Осталось только проверить перечисленные варианты.
KERS вне форума   Ответить с цитированием
